IEM наушники
Noble Audio Viking Ragnar
Код товара: 129205
1 отзыв
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (1)
Viking Ragnar — эталонный IEM, разработанный не только для того, чтобы превзойти все предыдущие IEM, но и установить стандарт звука для наушников в целом. Корпуса Viking Ragnar сделаны из черного алюминия и венчаются лицевыми панелями из нержавеющей дамасской стали, изготовленной вручную. В работе над дизайном Viking Ragnar принимал участие мастер-ювелир Крис Плуф.
  • литой корпус из черного алюминия;
  • фейсплейты из дамасской стали;
  • гибридная конструкция излучателей;
  • двойной динамический драйвер 10 мм;
  • 4 арматурных драйвера Knowless;
  • 4 электростатических драйвера;
  • четырехполосный кроссовер;
  • кабель MAGNUS-4 из графена, монокристаллического серебра 4N и сплава серебро/медь;
  • фирменный разъем 4.4 мм Pentaconn.
  • Устройство наушника
    Viking Ragnar не только демонстрируют прочность и гибкость дамасской стали, но и обеспечивают невероятный звук и отличные акустические характеристики. Всего Ragnar состоит из 10 излучателей: два 10-миллиметровых динамических излучателя выдают плотный и глубокий бас, четыре драйвера Knowles отвечают за средние и средневысокие частоты, в то время как за ультравысокочастотный диапазон отвечают блок с четырьмя электростатическими твитерами.
    Все это управляется и работает благодаря 4-полосному кроссоверу, а драйвера EST питаются за счет трансформатора Sonion 2-го поколения. Viking Ragnar рассчитан на сопротивление 17 Ом и чувствительность 112 дБ, но, как и большинство электростатических гибридов, они могут поглощать больше энергии, чем можно предположить по статистике.
    Дизайн
    Флагманы Viking оказались очень популярны на рынке, но изготовление корпусов из дамасской стали занимает много времени, а затраты слишком велики. Viking Ragnar решают эту проблему, даря слушателю звучание флагманов Viking при более низкой цене. При этом все компоненты остались теми же, а корпус вместо дамасской стали сделали из алюминия.
    MAGNUS-4
    Viking Ragnar сохраняют ту же форму, что и флагманы серии. На верхней части корпуса нанесены руны, означающие Viking ll.
    Кабель
    Чтобы максимально раскрыть потенциал наушников, нужен высококачественный кабель. Эксклюзивный кабель MAGNUS-4 отлично справляется с этой задачей и прекрасно вписывается в общую концепцию дизайна Viking. Провод со сложной геометрической внутренней компоновкой включает графен, монокристаллическое серебро и сплав серебра с медью, чтобы в полной мере раскрыть любой звуковой материал и передать его максимально естественно.
    MAGNUS-4
    MAGNUS-4 — это 4 проводника по 113 жил в каждом. Общее число жил в кабеле достигает 532. Кабель заканчивается фирменным штекером Pentaconn 4.4 мм и двухпиновыми разъемами для подключения наушников.
    Ушные насадки
    Говоря об ушных насадках, Viking Ragnar поставляется с набором, которым комплектуется большинство наушников Noble. Он включает в себя стандартные силиконовые широкие насадки с одним фланцем черного цвета и два набора насадок из пеноматериала черно-белого цвета (узкое отверстие) и черного (широкое отверстие). Все пары насадок поставляются в маленьком, среднем и большом размерах.
    • пара широкопрофильных насадок из пеноматериала (S/M/L);
    • пара узких поролоновых насадок (S/M/L);
    • пара черных силиконовых насадок (S/M/L);
    • кабель со штекером Pentaconn 4.4 мм;
    • чехол для хранения;
    • тканевый мешочек;
    • чистящая щетка;
    • 2 резинки на запястье;
Отзывы (1)
Марат из Казань17.12.2022
Viking Ragnar в связке с Astell&Kern A&ultima SP3000 звучат превосходно! Это был лучший опыт прослушивания за последний год, я своим ушам не поверил! Мониторы такого класса, что деталей слышно целый вагон, знай ищи треки в высоком разрешении, там потолка нет, только слух. По характеру очень открытые и быстрые наушники. Пассивное шумоподавление у них на высоте, сравнивал со своими кастомными наушниками.
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
17
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
Словарь терминов
112
Словарь терминов
гибридный
Совокупность разных типов излучателей.
Словарь терминов
2-pin,
4.4
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
Отсоединяемый кабель
Возможность отсоединить стандартный кабель наушников дает возможность экспериментировать с разными проводами.
Словарь терминов
Словарь терминов
Балансный кабель
Кабель для балансного (симметричного) подключения позволяет нивелировать негативное влияние длины кабеля на передачу сигнал, а также благоприятно влияет на финальное звучание.
Словарь терминов
Вид наушников, которые вставляются в ушной канал и могут обеспечить как частичную так и полную шумоизоляцию.
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
1.3
алюминий, сталь
Словарь терминов
Словарь терминов
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Прочность
Корпус
Звук, вид.
Тональность
Применения
