Микрофон
Neumann U 67 SET Nickel
Код товара: 110971
1 отзыв
Отзывы (1)
Neumann TLM 67
Оригинал – часто имитируется, но никогда не повторяется Представленный в 1960 году U 67 был основной рабочей лошадкой в студиях на протяжении многих лет музыки. Сегодня, как никогда ранее, его непревзойденно мягкий звук продолжает пользоваться высоким спросом. Теперь, впервые за многие десятилетия, легендарный ламповый микрофон Neumann вернулся в производство по оригинальным чертежам. Возвращение легенды Представленный как преемник выдающегося Neumann U 47, меньший микрофон потерпел бы неудачу, но U 67 был быстро принят в качестве нового студийного стандарта, предлагая много преимуществ по сравнению с предшественником. C выбором из трех переключаемых диаграмм направленности и усовершенствованной ламповой схемой, включая изменение яркости средних и низких частот, Neumann U 67 был хорошо оборудован практически для любых задач записи. И сегодня это так: многие ведущие звукорежиссеры выбирают U 67 для своего уникального звука из-за его универсальности и непревзойденного качества звука.
Neumann Case
Лучшие проявления инженерной мысли Neumann U 67 был первым микрофоном со знаменитым капсюлем K 67, который с тех пор стал ассоциироваться со «звуком Neumann» и продолжает использоваться в преемнике – U 87 A. Не менее важным является мощный ламповый контур U 67 с интеллектуальной схемой снижения шума лампы. U 67 был также первым микрофоном, с которым использовались современные методы записи, как, например, расположение микрофона к источнику вплотную. Его переключаемый фильтр низких частот компенсирует эффект близости. U 67 может работать с высокими уровнями звукового давления до 124 дБ без искажений (и гораздо больше, если вы не против небольших ламповых артефактов). Его звучание и техническая начинка неподвластны времени, как и его внешний вид. Корпус U 67 в форме конуса и заостренная корзина стали символом бренда Neumann; тот же элегантный дизайн украсил его преемника U 87 в течение следующих 50 с лишним лет.
Применение U 67 - это универсальный студийный микрофон, подходящий для всех применений. Его гладкая верхняя часть делает U 67 выдающимся вокальным микрофоном. Из-за своих линейных характеристик в трех диаграммах направленности: всенаправленной, кардиоидной и двунаправленной; U 67 также является очень универсальным микрофоном для всех видов инструментов, таких как струнные, деревянные и медные духовые инструменты, фортепиано, барабаны, акустические и электрогитары, бас-гитары и контрабас. Вернувшаяся история С точки зрения звука, текущее переиздание идентично U 67, изготовлявшемуся в 1960–1971 гг. Он использует тот же капсюль и схемотехнику. Ключевые части, как, например, выходной трансформатор BV 12, тщательно воспроизведен в соответствии с оригинальной документацией. Лампы EF86 тщательно отбираются для обеспечения оптимальных характеристик и минимального шума в специальной измерительной установке.
Neumann TLM 67 Lamp
Блок питания был переработан в соответствии с современными строгими требованиями безопасности и с учетом немного более высокого тока накала новых ламп премиум-класса. Тем не менее новый блок питания NU 67 V полностью совместим со старыми микрофонами U 67. Особенности • Переиздание легендарного Neumann U 67 • Превосходный микрофон для мужского и женского вокала • Универсальный микрофон для всех видов инструментов • Выполнено по оригинальной технологии с использованием архивной документации • Новый блок питания NU 67 V автоматически адаптируется к местному напряжению электросети • Ручная работа и пайка в Германии
  • студийный конденсаторный микрофон;
  • акустический принцип - преобразователь градиента давления;
  • диаграмма направленности - Кардиоида; восьмерка; всенаправленный;
  • диапазон воспроизводимых частот - 20 Гц-20 кГц;
  • чувствительность 15 мВ/Па;
  • номинальный импеданс - 200 Ом;
  • номинальное сопротивление нагрузки - 1000 Ом;
  • микрофон U 67;
  • блок питания NU 67 V;
  • соединительный кабель;
  • гибкий подвес Z 48;
  • винтажный кейс;
Отзывы (1)
Вячеслав Берн из Москва03.04.2021
0
Приобрел легенду! Первый раз услышал винтажный U67 в гостях и понял, что хочу... Охота сильнее меня, но винтаж брать опасно, поэтому решил взять переизданный, так как у него свежая лампа и капсюль. Моей музыкальной памяти не хватило чтобы сопоставиить новый и перизданный, но могу сказать, что U-67 звучит очень динамично и тепло, даже сложно представить себе что-то более подходящее для записи вокала (для этого и брал). Кстати, не надо скупиться на преампе — нужно качественное железо! Сразу видно, что немецкий микрофон сделан по всем канонам. В моём парке это самый интересный экземпляр, а всё начиналось с многообразных копий.
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
кардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук перед ним.
Словарь терминов
круговая
Диаграмма направленности микрофона при которой звук равномерно захватывается со всех сторон.
Словарь терминов
124
Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
200
Переключатель характеристики направленности
xlr
Словарь терминов
Словарь терминов
1000
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
Формат звукового сигнала
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Применения
