Neumann TLM 107 - Конденсаторный микрофон, 5 диаграмм направлености, аттенюатор, обрезной НЧ фильтр
ТLM 107 не создан для того, что бы вы ощутили ностальгию. Это - действительно современный микрофон, широкие возможности и высококачественная передача звука которого, делают его действительно универсально применимым, открывая новые возможности в сфере записи, сведения, и пост-продакшена.
Для этого микрофона был разработан новый преобразователь, который отличается особой импульсной точностью. Есть выбор между 5-ю диаграммами направленности: омни, кардиоида, 8 - восьмёрка, широкая кардиоида, гиперкардиоида. TLM 107 обеспечивает точную передачу звука во всем диапазоне частот для всех этих диаграмм. У него сбалансированный звук с почти линейной АЧХ вплоть до 8 кГц и небольшим подъёмом после этой границы, для придания голосу или инструменту свежести и эффекта присутствия. Особое внимание инженеров было уделено таким факторам, как естественное воспроизведение речи, в частности передача звука «с». Решетка была модернизирована для низкой чувствительности к «поп» - призвукам. Сами капсюли стали более защищены от влияния пыли и влаги.
Бескомпромиссный звук
Классическая концепция без трансформаторного микрофона обеспечивает высокую линейность АЧХ и широкий динамический диапазон. Собственный шум этой новой модели – всего лишь 10 дБ, его практически не слышно, и стабильность этих характеристик не зависит от конкретного экземпляра микрофона. Максимальный уровень SPL микрофона, равен 147 дБ, но он может быть увеличен благодаря встроенной аттенюации до 153 дБ. Это позволяет сделать TLM 107 подходящим для записи звуков с очень высокой громкостью без искажений. Настройки фильтров на 40 и 100 Гц продиктованы именно с практической точки зрения, как самые популярные при звукозаписи. Настройка 40 гц "режет" все шумовые НЧ помехи ниже диапазона фундаментальных тонов ( например 41 Гц – самый низкий звук контрабаса) , в то время, как частота 100 Гц часто оптимальна для среза при записи голоса, в том числе и баритона.
Инновационная концепция управления.
Это действительно что-то новое. Впервые всеми функциями микрофона можно управлять интуитивно через одну кнопку навигации. Визуальной изюминкой является подсветка в хромированной окантовке, в то время как статусы Pad и Low Cut отображаются с помощью светодиодов слева и справа от переключателя. Чтобы не отвлекать певцов, переключатель и дисплей расположены на задней стороне микрофона. Через 15 секунд после последнего нажатия, подсветка автоматически отключается.
- Микрофон с большой диафрагмой
- 5 диаграмм направлености (omni, wide cardioid, cardioid, hypercardioid, figure-eight)
- Сбалансированный звук во всех 5 диаграммах направлености
- Интуитивное управление одной кнопкой навигации
- Светодиодная индикация на корпусе для быстрого просмотра текущих настроек
- Переключатели для аттенюации (0 dB, -6 dB, -12 dB) и НЧ фильтра (40 Hz, 100 Hz)
- Звуковые характеристики: прозрачность и естественность воспроизведения человеческого голоса, выдающийся переходные характеристики
- Акустический принцип работы преобразователь градиента давления
- Диаграмма направленности всенаправленная, кардиоидная, 8-образная, широкоугольная
- Диапазон воспроизводимых частот 20 Гц ... 20 кГц
- Чувствительность на 1 кГц при 1 кОм 11 мВ / Па
- Номинальное сопротивление 50 Ом
- Номинальное сопротивление нагрузки 1 кОм
- Максимальный SPL для КНИ <0,5% 141 дБ
- Максимальное выходное напряжение 10 dBu
- Напряжение питания 48 В ± 4 В
- Потребление тока 3.2 мА
- Разъем микрофона XLR3F
- Вес 445 грамм
- Диаметр 64 мм
- Длина 145 мм
- Микрофон
- Деревянный кейс
- Настенное крепление (SG 2)
- Инструкция по эксплуатации
