Микрофон студийный
Neumann TLM 103 MT Studio Set Black
Код товара: 118744
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
TLM 103 - это идеальный микрофон с мембраной большого диаметра для решения любых задач в профессиональной и полупрофессиональной звукозаписи, когда при ограниченном бюджете требуется высокое качество звука. Кроме надежной бестрансформаторной схемотехники, которая применяется во многих моделях микрофонов Neumann, TLM 103 обладает недостижимо низким уровнем собственного шума и самым высоким уровнем звукового давления.
Его капсюль, идентичный капсюлю микрофона U 87, имеет кардиоидную диаграмму направленности. Благодаря этой диаграмме направленности и оптимальному подавлению нежелательных звуков, приходящих из задней полусферы достаточно для решения большинства задач в студиях звукозаписи. Звучание источников вне оси направленности остается естественным, несмотря на повышенную изоляцию. Это позволяет избежать возникновения акустической обратной связи при записи концертов или при записи в студии с работающими громкоговорителями.
Neumann TML 103 MT
Применение
Благодаря универсальной кардиоидной диаграмме направленности, низкому уровню собственного шума, простоте в эксплуатации, и, наконец, невысокой (для микрофона такого класса) стоимости, TLM 103 предназначается для решения практически любых задач, как в домашней студиях, так и в профессиональных и коммерческих студиях звукозаписи, дубляжа и вещания.
Большая, акустически прозрачная защитная решетка защищает капсюль от взрывных согласных и задуваний. Эти высокие рабочие показатели достигаются без применения корректирующих резонансных фильтров. Благодаря этому микрофон демонстрирует великолепные переходные характеристики и воспроизводит неокрашенное звучание музыкальных инструментов, вокала и речи.
Электрические характеристики
Уровень собственного шума TLM 103 столь незначителен (7 дБ-А/17,5 дБ CCIR), что сигналы самой малой громкости воспроизводятся практически бесшумно.
Микрофон способен без искажение обрабатывать сигналы с максимальным уровнем звукового давления до 138 дБ. Буквы TLM (transformerless microphone) в названии микрофона означают, что в нем используется бестрансформаторная технология. Трансформатор в выходном каскаде TLМ 103 заменен на электронную схему, которая гарантирует высокие показатели подавления синфазного сигнала и защиту балансного сигнала от РЧ-интерференции.
Надежность в работе
В целях уменьшения влияния структурных шумов на работу TLM 103 вся внутренняя конструкция микрофона закреплена внутри корпуса на эластичных креплениях.
Кроме того, капсюль TLМ 103 установлен на дополнительном эластичном подвесе. АЧХ микрофонного усилителя линейна, плоть до 20 Гц, таким образом, даже очень низкочастотные сигналы воспроизводятся без окрашивания. Этот аспект делает TLM 103 более чувствительным к структурным шумам и задуваниям. Для защиты от них предусмотрены дополнительные аксессуары - эластичный подвес ЕА 1.
  • направленность: кардиоида;
  • чувствительность: 23 мВ/Па;
  • сопротивление: 50 Ом;
  • рекомендуется нагрузка в 1000 Ом.
  • соотношение сигнал / шум 87 дБ;
  • звуковое давление: 138 дБ;
  • цвет: черный;
  • микрофон;
  • держатель паук;
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
кардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук перед ним.
Словарь терминов
138
Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
50
Размер диафрагмы
широкомембранный
Данные микрофоны очень чувствительны, требуют внешний источник питания и подвешиваются на потолок или держатель.
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
87
Словарь терминов
1000
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
Формат звукового сигнала
моно
23
