Dr.Head AWARDS 2024
Победитель Dr.Head AWARDS 2024 в номинации «Лучший студийный микрофон»
Микрофон студийный
Neumann TLM 103 MT Mono Set Black
1 отзыв
197 990 руб.
    TLM 103 – микрофон с мембраной большого диаметра, применяемый в профессиональной и полупрофессиональной звукозаписи. Он незаменим в случаях, когда требования к качеству звучания высоки, а бюджет – ограничен. Благодаря применению надежной и истинно бестрансформаторной схемотехники, идентичной некоторым другим моделям микрофонов Neumann, TLM 103 обладает очень низким уровнем собственного шума, и способен передавать сигналы с наивысшим уровнем звукового давления. Его капсюль, "производная" от U 87, обеспечивающий направленность в форме кардиоиды, хорошо сбалансирован акустически и эффективно понижает уровень сигналов вне оси направленности.
    Диаграмма направленности
    TLM 103 оборудован капсюлем с широкой мембраной, обеспечивающим кардиоидную направленность. Применение этой диаграммы, достаточной для большинства рабочих ситуаций, оптимально с точки зрения понижения уровня нежелательных, приходящих сбоку, звуковых сигналов. Звучание источников вне оси направленности, к которому микрофон мало чувствителен, остается при этом естественным. Это позволяет избежать возникновения акустической обратной связи в записи концертов или при записи с использованием громкоговорителей в студии.
    Акустические особенности
    Рабочая сторона капсюля TLM 103 маркирована логотипом компании Neumann на корпусе микрофона. Капсюль TLM 103 является усовершенствованной версией капсюля S 87, который применялся в хорошо известных моделях микрофонов U 67/ U 87. АЧХ линейна в диапазоне до 5 кГц с последующим широким, ровным подъемом на +4 дБ в области ВЧ. Крупная, акустически прозрачная решетка защищает капсюль от взрывных звуков и предотвращает возникновение шумов от задувания. Столь высокие рабочие показатели достигнуты без применения коррекции резонансов. Благодаря этому микрофон великолепно сохраняет импульсные характеристики, воспроизводит музыкальные и речевые детали без окрашивания звучания.
    Надежность функционирования
    Вся конструкция в целом закреплена внутри корпуса на эластичном креплении. Это сделано в целях уменьшения влияния рабочих шумов на работу микрофона. Кроме того, капсюль TLM 103 установлен на дополнительном эластичном креплении. Диапазон воспроизводимых частот достигает 20 Гц, низкочастотные сигналы воспроизводятся без какого-либо изменения тембра. Столь широкий диапазон частот делает TLM 103 более чувствительным к рабочим шумам и задуванию. Для защиты от них предусмотрены аксессуары – эластичный подвес ЕА 1 MT. Для записи вокала в близком расположении к источнику рекомендуем использовать экраны ветрозащиты PS 10 и PS 20.
    • кардиоидный микрофон с мембраной большого диаметра;
    • преобразователь градиента давления, капсюль с одной мембраной;
    • бестрансформаторная схемотехника;
    • чрезвычайно низкий уровень собственного шума: 7 дБ-А;
    • шарнирный держатель в комплекте;
    • простой в эксплуатации, подходит для домашних и профессиональных студий;
    • высококачественное профессиональное оборудование для ограниченного бюджета;
    • микрофон TLM 103 MT ;
    • эластичный подвес EA 1 MT Shock Mount;
    • алюминиевый кейс;
      кардиоидная
      138
    • Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
      1000
    • Размер диафрагмы
      широкомембранный
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      77
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Фантомное питание
      23
    Отзывы 1
    Эдуард из Москва20.10.2021
    0
    Нойманн = качество. В который раз убеждаюсь! Послушал в студии хэда кучу миков, этот был на голову выше других. С исходниками легче работать, мужской вокал пишет суперски. Я доволен!
    (на основании 1 отзывов)
      1 отзыв
      197 990 руб.
