Микрофон студийный
Neumann TLM 102 StudioSet
Код товара: 88085
4 отзыва
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (4)
Микрофон Neumann TLM 102 представляет новое поколение студийных микрофонов Neumann. Несмотря на компактный размер TLM 102 объединяет в себе все особенности технологий Neumann. Гармоничные пропорции, классический дизайн и блестящее кольцо защитной решетки гарантированно привлекают внимание и вызывают симпатию. TLM 102 имеет весьма внушительные звуковые характеристики: микрофон оснащен новым капсюлем с большой диафрагмой (кардиоида). Максимальный уровень звукового давления в 144 дБ и быстрые переходные характеристики позволяют без проблем озвучивать перкуссию, барабаны, гитарные усилители и другие громкие источники сигнала. Однако самые важные преимущества TLM 102 раскрываются при записи и озвучивании вокала и речи: небольшой подъем в области средних частот выше 6 кГц предусматривает превосходную разборчивость голоса в миксе. АЧХ в области до 6 кГц чрезвычайно линейны, гарантируют минимальную окраску и ясно очерченный басовый регистр. Для минимизации структурных шумов капсюль микрофона «привязан» к корпусу с помощью эластичного крепления. Поп-фильтр, интегрированный в защитную решетку, эффективно защищает от взрывных согласных. Благодаря доступной стоимости и весьма широкой области применения, TLM 102 идеален для применения в домашних и малобюджетных студиях, project-студиях, в студиях радиовещания. Кардиоидный микрофон с большой диафрагмой Преобразователь градиента давления Компактный дизайн Очень высокий максимальный уровень звукового давления Небольшой подъем средних частот выше 6 кГц Бестрансформаторная схема
  • конденсаторный микрофон с большой мембраной Neumann TLM 102;
  • 1x эластичный подвес EA-4;
  • направленность: кардиода ;
  • импеданс: 50 ом ;
  • требуется фантомное питание +48V;
  • вес: около 260 гр;
  • материал микрофона металл;
  • цвет никелевый;
  • диаметр: 52 мм;
  • длина: 116 мм.
  • Комплектация:
  • микрофон;
  • эластичный подвес;
  • руководство пользователя.
  • Отзывы (4)
    Apollo Men из Москва11.06.2021
    0
    Меня поразил микрофон своим классом по сопостовлению сигнал/шум, он вообще не даёт своих искажений, хотя конечно всё зависит от общего класса системы. Думаю к нему потом подкупить 103, чтобы была полноценная ппара на все случаи жизни, хотя не думаю, что для записи акустиеских интсрументов и вокала ещё что-то может понадобиться. А оркестрами я пока не занимаюсь я не дольчеграммофон))) Пользуюсь TLM102 уже больше года и понимаю, что луше в этом сегменте вообще ничего нет,. Услада для моих ушей.
    Василий Странник из Москва07.05.2021
    0
    Подумал обновить своего старечка шур м7 на что-то более гармоничное и высокого уровня. Не надеялся. что можно за цену меньше тысячи долларов получить микрофон Neumann, это протсо фантастика, которая раньше не была возможно как мне помниться. Но тут всё на яву, у меня в руках нойман, который я холю и лилею. Очень добротное там железо внутри, форумы все пестрят, что это мл так себе нойман, но тут нужно слушать своими ушами в хороших условиях и вы поймёте разниц. Рекомендую.
    Игорь из Москва10.08.2020
    0
    Новый микрофон нойман это всегда праздник, особенно когда можно его купить за адекватные деньги. Я послушал его в глуой комнате и сзару влюбился, так как ничего подобного из поднебесной просто нет. Ну можно конечно сравнить с роде или AT, но для меня нойман это воплощение микрофона. ПРеобрёл себе в связке с картой аудиент, мне очень понравилось сочитние. Звук мика очень воздушный, голос в нём раскрывается с невероятной микрофдинаммикой, которую не возможно получить у левых микрофонов. Мне очень понравилось, что коплект не младшенький а полноценный, вс что нужно есть. Однозначно, могу посоветовать
    Станислав из Москва04.07.2020
    0
    Приветствую, думал писать или нет, но этот Neumann меня сподвиг. Очень дельно звучит, порода что тут скажешь. Если бы мне сказали что он стоит в три раза больше, то я бы поверил, так как ощущение от него именно такое. Для домашней студии это верх, который только можено себе желать, так как микрофон очень тонкий и при этом с невероятным запасом по уровню давления, нет даже намёка на перегруз, хотя гонял его не слабо. Теперь у меня на стойке в чехле от зонтика стоит нойман и это круто! Даже если решим его потом поменять на что-то большее в убытке не остансь.
    Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
    Словарь терминов
    кардиоидная
    Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук перед ним.
    Словарь терминов
    144
    Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
    50
    Размер диафрагмы
    широкомембранный
    Данные микрофоны очень чувствительны, требуют внешний источник питания и подвешиваются на потолок или держатель.
    Словарь терминов
    xlr
    Словарь терминов
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    Словарь терминов
    73
    Словарь терминов
    50
    Тип микрофона
    конденсаторный
    Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
    Словарь терминов
    Формат звукового сигнала
    моно
    11
    Рейтинг
    Dr.Head
    Плюсы
    Применения
