Наушники мониторные
Neumann NDH 20
Код товара: 99200
4 отзыва
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (4)
По настоящему студийное качество
NDH 20 это динамические наушники c закрытой конструкцией, которые имеют линейную частотную характеристику и предназначены для решения широкого спектра задач, в том числе и для сведения музыки.
  • студийные наушники;
  • тип конструкции: закрытая;
  • излучатель: 38 мм;
  • частотный диапазон: 5 - 30.000 Гц;
  • сопротивление: 150 Oм;
  • чувствительность: 114 дБ/мВт;
  • максимальная входная мощность 1000 мВт;
  • переходник: 6,3 мм на 3,5 мм;
  • кабель: 1,2 м прямой и кабель: 3 м спиральный;
  • вес: 390 г;
Наушники обладают отличной звукоизоляцией и имеют сбалансированное звучание с высокой степенью детализации. Neuman NDH 20 являются складными наушниками закрытого типа и могут использоваться для записи, мониторинга и сведения. Модель обладает динамическими излучателями 38 мм с неодимовыми магнитами и обеспечивает широкий диапазон воспроизводимых частот 5 Гц – 30 кГц при чувствительности в 114 дБ.
neumann_ndh20
Изоляция и комфорт
Система звукоизоляции спроектирована таким образом, чтобы баланс между качеством звука и изоляцией был идеальным: вне зависимости от того, насколько шумное окружение, звукорежиссер будет изолирован от окружающих звуков и получит максимально качественный, ровный и чистый сигнал.
Модель оснащается специальными амбюшурами, запоминающими форму ушей звукорежиссера. По обещаниям компании, такое решение позволяет дольше работать в наушниках и минимизирует усталость и дискомфорт от использования. Наушников дополняет общую эргономичность заверениям Neumann, благодаря гибкой конструкции, работать в NDH 20 будет кофмортно людям с любым размером головы.
neumann_ndh20
Надежность конструкции
Накладная конструкция, оголовье из пружинящей стали, чашки из алюминия и большие запоминающие форму амбушюры делают наушники по-настоящему легкими и удобными. В наушниках используются специальными амбюшурами, запоминающими форму ушей слушателя. Эта особенность позволяет дольше работать в наушниках и минимизирует усталость и дискомфорт от использования. Благодаря гибкой конструкции, работать в NDH 20 будет кофмортно людям с любым размером головы.
  • кабель: 1,2 м прямой;
  • кабель: 3 м спиральный;
  • мешок для хранения;
Отзывы (4)
Никита из Санкт-Петербург10.06.2022
Нейтральное аудиофильское качество. Высокое звуковое разрешение. Требовательны к источнику и качеству сигнала. Высокое сопротивление - понадобится усилок или портативный ЦАП чтобы раскачать полноценно эти замечательные наушники. Из плюсов - не устаешь от прослушивания. Может чуть тяжеловаты
Mr Timofei из Москва17.09.2021
Интересные наушники от известного бренда. Шумоизоляция и посадка на на твердую четверку. У Баеров мне больше нравится. Но Neumann больше соответствуют термину - мониторные. Звучание боле менее ровное. Без задранного баса и выпяченных высоких. Детальность на хорошем уровне. В принципе если сильно заморочиться можно за эти деньги подобрать что то и поинтереснее. Но эта модель не требовательна к усилению и можно использовать с разными звуковыми картами.
Фанат из Питер20.12.2020
Купил не слушая заранее и не мерил удобство, просто понадеялся на любимый бренд, и вы знаете я н епрогадал, они очень удобные, один раз сидел в них почти 5 часов не снимая и ни каплине не устал. Звук очень хороший детальный, баса не много но он приятный. качество исполнения радует, пластинк не дешманский, велюр приятный очень! очень советую у покупке, в этой цене одни из лучих на мой взгляд.
Николай Ковалёв из Москва03.08.2020
4.5
Первое, что бросилось в глаза, это что даже на обычном iPhone'овском переходнике-DAC'е, сразу слышно много дерьма в записях, очень хорошая разборчивость, напрягаться не надо, специалистом быть не надо, вот просто оно слышно, и всё ;-) Несколько не хватает верхних высоких частот, но в бОльшей или меньше степени, это у большинства наушников проблема... Удобные очень. Обхватывают уши, слушать можно долго без напряга. Звукоизоляция приличная. Про звук, вероятно, что полноценный отзыв написать пока не могу (у меня нет сейчас усилителя, слушаю от iPhone7). Завтра мож дойду до места, попробую с нормальным трактом. Сопротивление в 150 ом внушает, но громкость на нём получается вполне достаточная, чувствительность-то у них огого!
Словарь терминов
синтетическая кожа
silver
Словарь терминов
Складная конструкция
Возможность сложить наушники для уменьшения габаритов при транспортировке
Словарь терминов
Вид кабеля
прямой односторонний
Прямой, не скученный кабель с односторонним подключением.
Словарь терминов
витой односторонний
Спиральный или скученный, растягивается при натяжении, с односторонним подключением.
Словарь терминов
Словарь терминов
38
Словарь терминов
Словарь терминов
КНИ (Total Harmonic Distorsions, THD – англ.) – показатель, характеризующий степень отличия формы сигнала от синусоидальной. КНИ равен отношению суммы мощностей высших гармоник сигнала к мощности его первой гармоники
Словарь терминов
0.1
Словарь терминов
30
114
велюр, синтетическая кожа, металл
Neumann NDH 20
Область применения
мастеринг, контроль записи
Отсоединяемый кабель
Возможность отсоединить стандартный кабель наушников дает возможность экспериментировать с разными проводами.
Словарь терминов
Словарь терминов
150
Словарь терминов
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
114
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Сбалансированный звук
Удобство
Прочность
2
Цена / Качество
2
Превосходное звучание
Хороший бас
Лёгкость
Стильные
Показать все плюсыПоказать меньше плюсов
Применения
Применения
Для студии ;-)
Для отчаянных аудиофилов
