Микрофон вокальный
Neumann KMS 105 Nikel
    Микрофоны KMS были разработаны инженерами компании Neumann для обеспечения оптимального воспроизведение вокала на сцене и на сегодняшний день являются наилучшим выбором для проведения ответственных концертов. Выпущенная на несколько лет раньше модель KMS 105 стала признанным во всём мире стандартом в области высококачественных сценических микрофонов.
    Благодаря низкому уровню собственных шумов и неокрашенному звучанию вне оси направленности, оба микрофона прекрасно сочетаются системами персонального монитинга.
    Суперкардиоидная направленность позволяет в ещё большей степени подавлять паразитные звуки в пределах полной полусферы 180`. Таким образом, пользователь может выбрать тот вариант микрофона, который наилучшим образом подходит для конкретной области применения.
    Высокая акустическая разрешающая способность и практически линейная АЧХ этих микрофонов гарантируют неизменно высокое качество звучания в непростых сценических условиях.
    Особенности
    • «Ноймановский» звук на сцене
    • Превосходная передача вокала и речи
    • Отсутствие окрашенности звучания по оси направленности
    • Кардиоидная / суперкардиоидная характеристика направленности с эффективным подавлением акустической обратной связи
    • Эффективная защита от задуваний без побочных эффектов
    • В комплект поставки входит микрофонный держатель
    • Озвучивание вокала и речи на сцене
    • Дикторский микрофон для вещания и озвучивания
    • Отличное сочетание с системами персонального мониторинга
    • Для работы в системах, где велик риск возникновения акустической обратной связи
    • Акустический принцип - преобразователь градиента давления
    • Направленность - суперкардиоида
    • Диапазон воспроизводимых частот - 20–20000 Гц
    • Чувствительность на 1 кГц при 1 кОм – 4.5 мВ/Па
    • Номинальный импеданс - 50 Ом
    • Номинальное сопротивление нагрузки - 1000 Ом
    • Эквивалентный уровень звукового давления по стандарту CCIR 468-3 - 28 дБ
    • Эквивалентный уровень звукового давления по стандарту DIN/IEC 651 - 18 дБ-A
    • Отношение сигнал/шум по стандарту CCIR 468-3 - 66 дБ
    • Отношение сигнал/шум по стандарту DIN/IEC 651- .76 дБ
    • Максимальный уровень звукового давления для КНИ < 0,5% - 150 дБ
    • Максимальное выходное напряжение - .12 мВ
    • Динамический диапазон микрофонного усилителя по стандарту DIN/IEC 651 - 132 дБ
    • Напряжение питания - .48 В +/-4 В
    • Коммутационный разъём - .3-pin XLR-F
    • Вес - 350 г
    • Диаметр - 48 мм
    • Длина - 180 мм
    Комплект поставки
    • Микрофон KMS 104
    • Микрофонный держатель
    • Нейлоновая сумка для хранения и переноски
      суперкардиоидная
      150
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      47
    • Тип микрофона
      конденсаторный
      Германия
