Микрофон
Neumann KK 143 NX Black
    Максимальная гибкость в аналоге и цифре
    Комбинация капсюля KK 143 с выходным каскадом KM A / D является лишь одним из многочисленных вариантов в системе микрофонов с малой диафрагмой Neumann KM A / D. Система Neumann KM A / D - это модульная система микрофонов даже для самого требовательного применения. Восемь разных маленьких мембранных капсюлей (KK 120 - KK 185) можно комбинировать с аналоговым выходным каскадом (KM A) или цифровым выходным каскадом AES 42 (KM D). Все компоненты доступны в цвете светлый никель или Nextel черный (NX).
    Широкий ассортимент аксессуаров обеспечивает адаптивность к самым разным областям применения. Благодаря одному типу направленности, микрофонная головка обеспечивает исключительно ровную отдачу во всем частотном диапазоне, что увеличивает запас устойчивости к возникновению акустической обратной связи. По сравнению со своим предшественником, серией KM 100, новая система KM A / D работает с пассивными капсюлями, которые значительно меньше, но сохраняют при этом проверенные акустические характеристики. Новые и усовершенствованные электронные компоненты обеспечивают множество электроакустических и эксплуатационных преимуществ, таких как снижение собственных шумов, расширенный динамический диапазон и очень высокая электромагнитная помехоустойчивость.
    Модульная концепция позволяет отсоединять капсюль и использовать его на расстоянии от выходного каскада до 100 м (330 футов), соединяя специальным кабелем. Для обычных применений доступен кабель LC 4 длиной 5 или 10 метров (около 161⁄2 или 33 фута). В качестве альтернативы, для гибкой настройки микрофона могут использоваться удлинители капсюлей различной длины, шарнирные капсульные соединения, держатели поворотных штативов и т. д. Аналоговые и цифровые выходные каскады имеют одинаковые размеры (диаметр: 22 мм, длина: 93 мм). Таким образом, все дополнительные детали могут быть объединены с обоими выходными каскадами. Капсюль KK 143 представляет собой датчик градиента давления с широкоугольной кардиодной характеристикой. Затухание: 4 дБ при 90 °, 8 дБ при 135 ° и 11 дБ при 180 °. Частотная характеристика для источников звука в пределах угла ± 90 ° (вне оси) параллельна до 12 кГц.
    • диаграмма направленности: широкая кардиоидная;
    • часть модульной системы KM A/D;
    • капсюль;
      кардиоидная
      148
    • Размер диафрагмы
      с малой мембраной
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Фантомное питание
      15
