Микрофон
Neumann KK 120 Nickel
    Максимальная гибкость в аналоге и цифре
    Комбинация капсюля KK 120 с выходным каскадом KM A / D является лишь одним из многочисленных вариантов в системе микрофонов с малой диафрагмой Neumann KM A / D. Система Neumann KM A / D - это модульная система микрофонов даже для самого требовательного применения. Восемь разных маленьких мембранных капсюлей (KK 120 - KK 185) можно комбинировать с аналоговым выходным каскадом (KM A) или цифровым выходным каскадом AES 42 (KM D).
    Благодаря одному типу направленности, микрофонная головка обеспечивает исключительно ровную отдачу во всем частотном диапазоне, что увеличивает запас устойчивости к возникновению акустической обратной связи. По сравнению со своим предшественником, серией KM 100, новая система KM A / D работает с пассивными капсюлями, которые значительно меньше, но сохраняют при этом проверенные акустические характеристики.
    Новые и усовершенствованные электронные компоненты обеспечивают множество электроакустических и эксплуатационных преимуществ, таких как снижение собственных шумов, расширенный динамический диапазон и очень высокая электромагнитная помехоустойчивость. Модульная концепция позволяет отсоединять капсюль и использовать его на расстоянии от выходного каскада до 100 м (330 футов), соединяя специальным кабелем.
    В качестве альтернативы, для гибкой настройки микрофона могут использоваться удлинители капсюлей различной длины, шарнирные капсульные соединения, держатели поворотных штативов и т. д. Аналоговые и цифровые выходные каскады имеют одинаковые размеры (диаметр: 22 мм, длина: 93 мм). Таким образом, все дополнительные детали могут быть объединены с обоими выходными каскадами.
    Капсюль KK 120 представляет собой датчик градиента давления с характеристикой направленности в форме цифры 8. 8-образная характеристика выполняется одной 16 мм диафрагмой. Таким образом, все колебания звукового поля достигают диафрагмы напрямую. В результате кривые частотной характеристики и чувствительности для 0 ° и 180 ° идентичны. Капсюль KK 120 может сочетаться с другими капсюлями / микрофонами для записи в формате MS-стерео.
    • применение: профессиональная студия, кино и вещание, концертные выступления;
    • диаграмма направленности: двунаправленная;
    • часть модульной системы KM A/D;
    • капсюль;
      двунаправленная
      150
    • Размер диафрагмы
      с малой мембраной
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Фантомное питание
