Сабвуфер
Neumann KH 870 G
Код товара: 118806
Neumann KH 870 G - активный студийный сабвуфер 7.1
Система на базе KH 870, в ответ на требования объемного звука, предлагает, разработанный компанией Neumann, High Definition Bass Manager формата 7.1. Она совместима со всеми стандартными форматами воспроизведения аудио, от моно до 7.1 HD.
8 аналоговых каналов обеспечивают возможность гибкого применения в современных студиях звукозаписи и производства программ. 4 режима обработки LFE-канала (Low Frequency Effect - канал низкочастотных эффектов) гарантирует совместимость с любыми форматами, используемыми во всех областях применения.
Кроссовер с фильтрами четвертого порядка и регулируемые элементы акустической адаптации позволяют легко вписать мониторы в любую конфигурацию помещения. Встроенный регулятор громкости и пульт дистанционного управления упрощают централизованное управление системой, а блок электроники отделен от акустики для уменьшения длины низковольтных (самая сильная интерференция) кабелей.
Чтобы обеспечить наиболее точное звуковоспроизведение, в мониторной системе использованы самые современные технологии усиления и акустические компоненты. Надежные излучатели, прочный корпус и тщательно рассчитанные фазоинверторы гарантируют плотные, отчетливые низкие частоты — звучащие без искажений даже на высоких уровнях громкости.
Запатентованный метод суммирования акустической мощности Plane Wave Bass Array (PWBA) увеличивает плотность звучания в зоне прослушивания — за счет снижения энергии бокового излучения. Предельная граница низких частот достигает 18 Гц. Даже один сабвуфер KH 870 дополняет широкий модельный ряд мониторов, а последовательное соединении нескольких сабвуферов позволяет создавать акустические системы с более высоким уровнем звукового давления (SPL).
KH 870 предназначен для мониторинга, микширования и мастеринга в студиях звукозаписи, производства музыкальных программ, вещания и пост-производства. Фронтальное расположение фазоинвертора и сама конструкция корпуса позволяет устанавливать мониторы как рядом со стенами, так и встраивать их.
  • расширение низких частот до 18 Гц;
  • увеличение максимального звукового давления мониторов до 8 дБ;
  • уменьшение гармонических и интермодуляционных искажений;
  • воспроизведение канала LFE;
  • воспроизведение сигнала «Sub» от многоканального источника с управлением басами;
  • система Plane Wave Bass Array;
  • можно использовать как расширение для сабвуферных систем линейки KH;
  • материал: алюминий, дерево;
  • частота кроссовера: 80 Гц;
  • регулировка НЧ;
  • сабвуфер Neumann;
Диаметр НЧ-динамика, мм
264
Словарь терминов
0.6
17
xlr
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
активный сабвуфер
