Интегральный усилитель
Naim SUPERNAIT 3 Black
Код товара: 139512
Naim SUPERNAIT 3 - 2-канальный интегральный усилитель.
  • усилитель для наушников класса А;
  • регулятор громкости Alps Blue Velvet;
  • герконовое реле выбора входов;
  • керамические изоляторы транзисторов мощности;
  • гальванически изолированная секция микропроцессорного управления;
  • встроенный модуль DR 24 В – более чистое питание на основе технологии дискретных регуляторов Naim для всех предусилительных каскадов;
  • более крупный и массивный тороидальный трансформатор в блоке питания – больше мощность и больше скорость восстановления;
  • дополнительные компоненты со сквозным монтажом в сигнальном тракте позволяют лучше противодействовать вибрациям и пиковым термическим условиям;
  • вручную смонтированные на шасси входные разъемы печатных плат для улучшенной виброзащиты;
  • микрофонно-изолированные печатные платы.
В SUPERNAIT 3 была проведена существенная модернизация для улучшения характеристик. Благодаря добавлению встроенного фонокорректора SUPERNAIT 3 стал идеальным партнером для проигрывателей виниловых пластинок – равно как и для стримеров, CD- проигрывателей и любых других источников музыки, с которых вы хотите наслаждаться фирменным звучанием Naim.
Каскад предварительного усиления класса А действует как усилитель для наушников. Для оптимального качества звучания керамические теплорадиаторы минимизируют емкостную связь между шасси и выходными транзисторами.
Каждый из входов отдельно развязан для минимума шума и помех. Во внутреннем входном реле используются сверхмалошумные источники постоянного тока, созданные на базе нашего флагманского предусилителя NAC 552.
SUPERNAIT 3 можно дополнительно модернизировать при помощи внешних источников питания, усилителей мощности и кабелей, чтобы получить максимум качественного звука.
Технология и мастерство
Научно-исследовательская команда Naim нашла способ более чем вдвое повысить скорость каскада усиления по напряжению, благодаря чему вдвое повысилась скорость реакции оконечного каскада. Транзисторы второго усилительного каскада оптимизированы и не нуждаются более в каскодном экранировании. Это означает, что усилитель меньше нуждается в стабилизации: вдвое повышена скорость нарастания выходного напряжения, что дало заметное улучшение качества звучания.
Фонокорректор выполнен на трех каскадах: усилительный каскад, каскад пассивной эквализации и оконечный усилительный каскад с активной эквализацией. Такое решение обладает прекрасным соотношением сигнал/шум, возможностью RIAA эквализации за пределами слышимого звукового спектра и отличным запасом по перегрузке.
Все конденсаторы и резисторы для RIAA эквализации представляют собой пленочные компоненты для выводного монтажа, с пониженным микрофонным эффектом и превосходными пиковыми характеристиками. Поскольку фонокаскады в 1000 раз более чувствительны, чем другие входы, такое решение позволяет существенно повысить качество звучания. Входной импеданс 47 кОм параллельно с емкостной нагрузкой 470 пФ – идеально для звукоснимателей 5 мВ с подвижным магнитом.
  • усилитель;
  • пульт ду;
130
80
5-din, rca
клеммы
Выход для наушников
6.3
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
Количество каналов
2
Словарь терминов
4, 8
Великобритания
