Интегральный усилитель
Myryad Z350 Silver
Код товара: 137940
Myryad Z350 — это интегральный усилитель от британской компании Myryad, знаменитой своим бескомпромиссным качеством конструкции. Философия Myryad заключается в том, что конструкция хорошо звучащего усилителя или любого hi-fi продукта требует тщательного внимания ко многим деталям. Если упустить хотя бы одну ключевую особенность, отличный продукт может превратиться в посредственный. Усилитель принадлежит к серии Z, которая сочетает в себе высочайшие звуковые качества с прекрасным внешним видом и отделкой.
  • воспроизведение файлов: WAV, FLAC, AIFF, DSD, WMA, MP3, AAC и т. д.;
  • ЦАП — ESS ES9219C;
  • аудиофильские комплектующие: Sanken, Vishay, Nichicon;
  • версия Bluetooth: 5.0 для передачи HiRes Audio без потерь;
  • кодек LDAC;
  • USB ЦАП: 32 бит / 768 кГц и DSD512;
  • цветной сенсорный дисплей;
  • выход на наушники: 6,35 мм.
  • выходная мощность: 2×200 Вт (4 Ом), 2х130 Вт (8 Ом);
Применяется современный Bluetooth 5.0 модуль для передачи HiRes Audio без потерь. В усилитель установлен конвертер на современном чипе ESS ES9219C с характеристиками 32бит/768кГц и DSD512. Помимо удобного пульта управления в комплекте, на Z350 применен большой цветной сенсорный экран, который позволяет удобно управлять усилителем и с большого расстояния видеть всю необходимую информацию.
Мощностные параметры Z350 впечатляют: на 8-омную нагрузку он способен выдать до 130 Вт в каждом канале, а 4-омную — все 200, нелинейные искажения при 80-процентной загрузке не превышают 0,01%.
В усилителе установлены два силовых трансформатора, т.е. реализован бескомпромиссный принцип двойного моно, на теплоотводах установлены транзисторы Sanken в корпусах МТ-200, способные рассеивать на коллекторе до 200 Вт. И, наконец, на плате просматриваются электролитические конденсаторы Nichicon, плёночные MKP WIMA и резисторы HOCLO. Т.е. всё сделано по уму, никаких деталей подозрительного происхождения.
  • усилитель;
  • пульт ду;
Макс. разрядность/частота дискретизации
32/768
Поддержка форматов аудио
WAV
Формат файла-контейнера для хранения записи оцифрованного аудиопотока.
Словарь терминов
MP3
MP3 является одним из самых распространённых и популярных форматов цифрового кодирования звуковой информации с потерями.
Словарь терминов
FLAC
Free Lossless Audio Codec) — свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь.
Словарь терминов
AIFF
Формат AIFF представляют собой несжатую импульсно-кодовую модуляцию. Применяется для хранения звуковых данных на компьютерах Mac Os и других электронных устройствах.
Словарь терминов
ALAC
Открытый аудиокодек для сжатия без потерь качества (lossless) цифровой музыки, разработанный Apple.
Словарь терминов
Способ подключения
bluetooth
Bluetooth обеспечивает обмен информацией между такими устройствами, как персональные компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, принтеры, цифровые фотоаппараты, мыши, клавиатуры, джойстики, наушники, гарнитуры и акустические системы.
Словарь терминов
, usb-b, rca, xlr
200
130
Встроенный ЦАП
usb-b
Словарь терминов
, coaxial,
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
, rca,
xlr
Словарь терминов
usb-a
Словарь терминов
клеммы, rca
Выход для наушников
6.3
Словарь терминов
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
Количество каналов
2
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
Соотношение сигнал/шум, дБ
97
4, 8
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
768
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
