Интегральный усилитель
Musical Fidelity MX-HPA Black
Код товара: 86067
НАЛИЧИЕ
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Ашберн:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Невероятный референсный сбалансированный усилитель для наушников Musical Fidelity MX HPA - это труд любви к музыке всех в компании Musical Fidelity.
Полностью сбалансированный усилитель для наушников Musical Fidelity MX HPA - результат многолетнего опыта изготовления высококачественных усилителей для наушников. Условно, MX HPA имеет примерно такую же производительность в работе с наушниками, как невероятный Titan - с громкоговорителями. Внушающий благоговение, невероятный, безграничный…и любые другие преувеличения, которые вы можете себе представить. Это действительно невероятно.
Дизайн и конструкция
Технические характеристики Musical Fidelity МХ HPA ошеломляют. Уровень искажения меньше 0,005% в диапазоне от 20 Гц до 40 кГц. Это серьезно. Отношение сигнал/шум меньше 120 дБ («А»-взвешенный). Излишне говорить, но частотная характеристика составляет от 10 Гц до 20 кГц (-0,1 дБ).
Он способен выдать 10 Вт в пике (для одного цикла). Musical Fidelity МХ HPA имеет 2 позиции усиления: 18 дБ (8X) и 24 дБ (15X). Входы балансные и небалансные. Усилитель автоматически конвертирует несимметричный входы для балансных кабелей. Musical Fidelity MX HPA полностью сбалансирован от начала до конца.
  • возникновение клиппинга (54 Вольт пик-пик) сбалансированный;
  • усиление, LO позиция (максимальный объем) 18 дБ (8x);
  • усиление, HI позиция (максимальный объем) 24 дБ (15x);
  • 1 пара 3-контактных XLR / ¼ "стерео джек;
  • потребление >0,25 Вт в режиме ожидания (оранжевый светодиод), 15 Вт максимум (синий светодиод);
Характеристики:
  • частотный диапазон: 10 - 20000 кГц;
  • соотношение сигнал/шум: 120 дБ;
  • входы: RCA, XLR;
  • выходная мощность: 1.8 Вт при 8 Ом;
  • размеры: 220 x 53 x 240 мм;
  • вес: 3.7 кг;
  • усилитель;
Выход для наушников
6.3
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
Выходная мощность, Вт
Это полезная мощность, развиваемая усилителем в нагрузочном сопротивлении. Чаще всего усилитель характеризуют максимальной мощностью, которую можно получить на выходе при условии, что искажения не превышают заданной допустимой величины. Эта мощность называется номинальной выходной мощностью усилителя.
Словарь терминов
1.8
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
120
Словарь терминов
rca,
xlr
Словарь терминов
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
