Musical Fidelity M6x DAC: двойной дифференциальный ЦАП с расширенными настройками. Musical Fidelity M6x DAC, имеющий обновлённую конструкцию с двойной дифференциальной архитектурой, расширенными возможностями настройки, бесшумным блоком питания и сертификатом Roon Tested.
- мощное, свежее, естественное и захватывающее звучание, которое можно слушать часами;
- отсутствие жанровых предпочтений;
- наличие сертификата Roon Tested;
- поддержка формата MQA;
- высокое качество изготовления;
- большое количество цифровых входов и аналоговый выход XLR;
- 2 x ES9038Q2M (двойное моно);
- технология Hyperstream II;
- выходная мощность усилителя для наушников 1500 мВт при 32 Ом.
M6x DAC – одна из первых моделей ЦАП Musical Fidelity, использующая 32-битную технологию HyperStream II от ESS Technology. Для создания этого устройства разработчики компании использовали две микросхемы ES9038Q2M из серии Sabre, включенные в двойном дифференциальном режиме. Сочетая новый ЦАП M6x DAC с дифференциальным усилителем, можно сохранить идеологию двойного моно по всей протяжённости аудиотракта, обеспечив тем самым максимально чистое звучание с превосходным разделением каналов и объёмной стереокартиной.
Использование технологии подавления джиттера Time Domain Jitter Eliminator обеспечило M6x DAC превосходные выходные характеристики с исчезающе малым уровнем шумов и искажений. Высокопроизводительные 16-ядерные аудиопроцессоры XMOS и CPLD MAX II Altera дают возможность производить апсемплинг и передискретизацию входящих аудиопотоков, а также успешно справляются с полным декодированием формата MQA. Принципиальная схема и печатные платы M6x DAC разрабатывались с нуля опытными специалистами, с учётом особенностей работы цифровой и аналоговой частей, и в полном соответствии с традиционными решениями, используемыми в High End компонентах Musical Fidelity.
Питание чувствительных к помехам цифровых схем обеспечивает фирменный бесшумный блок питания с тороидальным трансформаторов и фильтром электромагнитных помех. Благодаря этому обеспечивается сверхмалый уровень шумов в шине питания. Дополнительную защиту от электромагнитных помех обеспечивает корпус устройства и в частности фронтальная и тыловая панели, выполненные из фрезерованного алюминия. А массивное и жесткое шасси защищает электронную начинку от негативного влияния вибраций.
На входе USB Audio Class 2.0 устройство поддерживает PCM до 768 кГц / 32 бита и нативный DSD-поток до DSD512, а также DoP до DSD256. Для подключения цифровых источников также доступны два оптических входа, один коаксиальный и один AES/EBU. Коммутацию с усилителем обеспечивают несимметричные выходы RCA и балансные XLR, каждый из которых имеет индивидуальный буферный каскад. Благодаря наличию отключаемого регулятора громкости ЦАП можно использовать не только с интегрированными усилителями, но также напрямую с усилителями мощности или активной акустикой.
Звучание модели отличается исключительной прозрачностью, достоверностью и естественностью, благодаря чему обладатели M6x DAC смогут заново открыть для себя даже хорошо знакомые аудиозаписи. Возможность отключения технологий обработки звука и наличие семи переключаемых цифровых фильтров даёт возможность пользователю тонко настраивать характер саунда M6x DAC согласно собственным предпочтениям. Высокое качество работы и совместимость с современными цифровыми транспортами подтверждены сертификатом Roon Tested.
M6x DAC – это высококлассный ЦАП обладающий широкими возможностями настройки, богатым набором интерфейсов и безупречной с инженерной точки зрения двойной дифференциальной схемой. Наличие выхода для наушников и регулятора громкости существенно расширяет возможные сценарии использования M6x DAC.
M6x DAC оснащён высококачественным усилителем для наушников TPA6120A2. Его архитектура, с обратной связью по току, обеспечивает широкую полосу пропускания, чрезвычайно низкий уровень шума и динамический диапазон до 128 дБ, а также позволяет работать с наушниками сопротивлением от 16 Ом. При импедансе 32 Ом усилитель способен выдавать до 1,5 Вт на канал. Три ключевые особенности делают такой тип усилителей для наушников предпочтительным: высокая скорость нарастания предотвращает проявление гармоник нечетного порядка; возможность генерации большого тока позволяет реагировать быстро и линейно, выдавая, при необходимости, высокую выходную мощность; быстрая реакция усилителя не ухудшает соотношение сигнал/шум.
- цифро-аналоговый преобразователь;
- пульт ду;
- кабель питария;
