Усилитель мощности
Musical Fidelity M6X 250.5 Black
Код товара: 141038
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Musical Fidelity M6X 250.5 — это пятиканальный усилитель мощности, имеющий модульную конструкцию. Каждый модуль усилителя выдаёт 250 Вт на нагрузке 4 Ом и работает в классе АВ.
  • 250 Вт на канал для каждого из 5 каналов;
  • частотный диапазон 20 Гц – 20000 Гц;
  • соотношение сигнал/шум: 105 дБ;
  • RCA и балансные входы XLR;
  • полная бесшумная работа, отсутствие активных охлаждающих элементов;
  • триггерный вход/выход для плавной интеграции с домашним кинотеатром.
Усилитель Musical Fidelity M6X был создан для того, чтобы поднять качество кинотеатральной системы на новый уровень. С новым усилителем Musical Fidelity M6X 250.5 можно легко создать мощный домашний кинотеатр формата 5.1 (с использованием активного сабвуфера). Для подключения AV-процессора доступны не только несимметричные входы RCA, но и балансные XLR, что расширяет возможности коммутации предусилителя или AV-процессора. Балансное подключение позволяет добиться более чистого и качественного звучания.
Каждый канал усилителя мощности M6x 250.5 оснащается несимметричным входом с позолоченными разъёмом RCA и балансным входом с разъёмом XLR. Если ваш AV-процессор или предусилитель имеет балансные выходы XLR рекомендуется использовать их для подключения усилителя мощности.
Балансная передача аудиосигнала обеспечивает лучшую динамику звучания, снижает уровень шумов и искажений. А если есть необходимость подключения акустики по схеме би-ампинга, используйте сквозные выходы, оснащенные позолоченными разъёмами RCA. Они позволят подключить на каждый канал ещё один внешний усилитель мощности. Позолоченные выходные клеммы для подключения акустики поддерживают кабельные наконечники типа «банан» диаметром 4 мм или наконечники типа «лопатка» и также позволяют фиксировать зачищенный кабель без специальных наконечников. Наличие триггерного входа и выхода позволяет синхронизировать включение компонентов AV-системы.
Musical Fidelity M6X 250.5 порадует вас не только качеством звука, но и превосходным дизайном с безупречной обработкой металлических поверхностей. Передняя панель черного или серебристого цвета выполнена из выпускаемого на заказ алюминиевого профиля Fine Line.
  • усилитель;
250
Встроенный ЦАП
rca,
xlr
Словарь терминов
rca,
3.5
Словарь терминов
Выход для наушников
3.5
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
Количество каналов
Разрядность ЦАП, бит
24, 32
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
105
Словарь терминов
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
192, 768
Великобритания
