Усилитель мощности
Musical Fidelity M3SI Black
Код товара: 141015
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Стереоусилитель Musical Fidelity M3SI имеет фирменные комплектующие SMD, что позволяет сократить путь сигнала, уменьшить шумы, а также обеспечить качественное и объемное звучание.
  • мощность на канал (8 Ом): 85 Вт;
  • частотный диапазон 20 Гц – 20000 Гц;
  • соотношение сигнал/шум: 98 дБ;
  • частота дискретизации аудио ЦАП: 96 кГц.
Устройство наделено двумя небольшими конденсаторами питания, которые предназначены каждый для отдельного канала. Емкость этих деталей составляет 90 WPC. Большинство аналогичных моделей не способны на это. Соотношение показателей сигнал/шум улучшено, благодаря чему уровень искажений и шума, лучше, чем у аналогичных моделей. Благодаря оптимизации, озвучание отныне будет максимально качественным с любого внешнего носителя.
Стереоусилитель Musical Fidelity M3SI имеет на корпусе асинхронный разъем USB. Благодаря новому входу, к устройству можно подключать ПК и другие внешние источники. Показатели пикового выходного тока стереоусилителя равны отметке в 25 А.
  • усилитель;
  • пульт ДУ;
85
Встроенный ЦАП
rca,
usb-b
Словарь терминов
rca, клеммы
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
Количество каналов
2
Разрядность ЦАП, бит
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
98
Словарь терминов
4, 8
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
96
Великобритания
