Усилитель мощности
Musical Fidelity M2SI Black
Код товара: 141011
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Musical Fidelity M2SI выдает 72 Вт на канал при нагрузке 8 Ом и 137 Вт при нагрузке 4 Ом. Это означает, что M2SI будет работать с широким спектром динамиков, даже с энергоемкими моделями.
  • полностью дискретная транзисторная конструкция усилителя мощности класса A/B;
  • легко управляет энергоемкими динамиками и изящно справляется с провалами низкого импеданса;
  • выходная мощность 72 Вт/8 Ом и 137 Вт/4 Ом;
  • экстремальные резервы мощности для правильной передачи пиковой мощности и широкого динамического диапазона.
Полностью дискретный усилитель мощности, дополненный отдельным источником питания и тороидальным трансформатором больших размеров, гарантирует резервы для надлежащей пиковой мощности и широкий динамический диапазон. Энергоёмкие и сложные динамики управляются с легкостью. Провалы низкого импеданса корректно контролируются, и устройства вывода с разумными номиналами не выйдут из строя ни при какой нагрузке.
Малошумящий предусилитель имеет собственный независимый источник питания. По сути, это означает, что Musical Fidelity M2SI предлагает преимущества в производительности конфигурации с предварительным/силовым питанием и компактность, удобство одноблочной конструкции. Для наилучшего согласования громкости канала используется высококачественный ступенчатый аттенюатор Burr-Brown, обеспечивающий производительность, значительно превышающую характеристики традиционных потенциометров.
Дополнительную гибкость обеспечивает тщательно продуманная система подключения Musical Fidelity M2SI, которая включает в себя шесть линейных входов и переключаемую пропускную способность домашнего кинотеатра. В устройстве сознательно отказались от фонокорректора или каких-либо цифровых высокочастотных схем и схем ЦАП. M2SI по-прежнему стремится к безупречному качеству звука, а не к посторонним функциям. Внедрение цифровых высокочастотных модулей будет противоречить тонким характеристикам аналоговых предусилителей и усилителей мощности, а сложные схемы трансформаторов и усилителей мощности могут создавать помехи для чувствительных фоносигналов.
  • усилитель;
137
72
rca
rca
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
Количество каналов
2
Словарь терминов
2, 4, 8
Великобритания
