Проигрыватель винила
Music Public Kingdom TT35ATS Brown Wood
Код товара: 131556
2 отзыва
Отзывы (2)
Music Public Kingdom TT35ATS - проигрыватель винила с ручным управлением и колонками.
  • скорости: 33, 45 об/мин;
  • головка звукоснимателя с двойным подвижным магнитом (Audio-Technica);
  • изогнутый тонарм;
  • питч-контроль;
  • колонки в комплекте;
  • клемма заземления;
  • встроенный фонокорректор;
  • антивибрационные ножки.
  • проигрыватель со звукоснимателем;
  • пылезащитная крышка;
  • 2 колонки;
  • аудио кабель;
  • блок питания;
Отзывы (2)
Александр ya.ozzyara@yandex.ru Москва из Москва16.02.2023
Купил для себя, вспомнить молодость.Очень доволен.Звук хороший. Очень простой в обращении.Советую всем начинающим.
sofinma@ya.ru из Москва20.01.2023
В общем-то брал как стартовый набор, где сразу всё есть. Из плюсов продавец подчеркнул сменную головку, регулируемый противовес и алюминевый тонарм. Я вполне допускаю, что продавец склонял к этой модели из-за каких-то своих интересов, типа можно было и найти что-то дешевле за эти же деньги (16К), но при всём при этом качество звука на мой неискушенный взгляд очень приличное. Купил, поставил и слушаю.
Встроенный динамик
Встроенный фонокорректор
Фонокорректор необходим, чтобы придать слабому сигналу, записанному на пластинке, линейную АЧХ и сделать его достаточным по уровню для того, чтобы с ним могли работать следующие далее по цепи усилители. Если подключить проигрыватель к усилителю без фонокорректора, звука не будет.
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca
МДФ
Материал тонарма
металл
Межблочный кабель
съемный
brown
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
s-образный
S-образные имеют высокую или среднюю массу и лучше подходят для жёстких картриджей, требующих большой прижимной силы.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Эстетика
2
Качество сборки
Применения
