Фонокорректор
Music Hall PA 15.3 Black
Код товара: 139777
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Фонокорректор PA15.3 - еще один пример непревзойденного мастерства компании Music Hall в производстве проигрывателей и фонокорректоров. Этот полностью регулируемый усилитель позволяет добиться максимальной отдачи от вашего картриджа за счет регулировки усиления и нагрузки.
  • подходит для картриджей MM и MC с высокой производительностью;
  • точное выравнивание RIAA;
  • позолоченные входы и выходы RCA;
  • внешний блок питания;
  • коэффициент усиления ММ, дБ: 40, 43, 60, 63;
  • сопротивление: 10 Ом, 100 Ом, 1 кОм, 47 кОм;
  • ёмкость: 100 пФ, 200 пФ, 320 пФ, 420 пФ;
  • Соотношение сигнал/шум, дБ: 92;
  • настройка чувствительности и нагрузки;
  • фильтр Subsonic;
  • конструкция с низким уровнем шума.
Несмотря на скромную цену, PA15.3 обладает непревзойденными характеристиками и функциональностью, которые могут сравниться с устройствами, стоящими в пять раз дороже. Благодаря отличной линейности RIAA и превосходной конструкции с низким уровнем шума этот усилитель воспроизводит кристально чистый звук, точно передающий теплоту и глубину виниловых пластинок. Возможность включения/выключения дозвукового фильтра и позолоченные RCA-разъемы делают этот усилитель универсальным и высококачественным выбором для любого любителя винила.
  • фонокорректор;
  • блок питания;
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MC
Фонокорректор поддерживающий звукосниматели с подвижной катушкой.
Словарь терминов
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Словарь терминов
Словакия
