Проигрыватель винила
Music Hall MMF-7.3 Walnut
Код товара: 128143
Music Hall MMF-7.3 – это проигрыватель винила для тех, кто хочет получать удовольствие от прослушивания пластинок, но не имеет ни времени, ни желания заниматься подбором комплектующих – головок, прижимов, матов, и т.д. Как законченное решение с оптимальным сочетанием элементов модель MMF-7.3 может оказаться идеальным выбором.
  • уникальная двойная конструкция стола;
  • 9-дюймовый тонарм из углеродного волокна;
  • центр тяжести противовеса находится на уровне с наконечником иглы, отделен от плеча и действует как резонансная заслонка;
  • синхронный DC двигатель для превосходной стабильной скорости, отдельно изолированный на нижней платформе;
  • MM картридж Ortofon 2M Bronze;
  • основной подшипник из нержавеющей стали, покрытый тефлоном для бесшумной работы;
  • регулируемые ножки с противоскользящими насадками.
Модель MMF-7.3 смотрится минималистично, но основательно. Стол состоит из двух панелей, между которыми вставлены четыре демпфера из сорботана – полимера с повышенными антирезонансными свойствами. За счёт этого верхняя платформа, на которой крепятся главный подшипник и тонарм, изолирована от возможных вибраций извне. Вся конструкция развязана от установочной плоскости посредством трёх регулируемых по высоте стальных конусов с защитными подпятниками. Горизонталь контролируется по встроенному пузырьковому уровню.
Music Hall MMF-7.3
Момент вращения передаётся на диск через круглый пассик от двигателя постоянного тока, который устанавливается в сквозной круглой прорези и жёсткого контакта со столом проигрывателя не имеет. Стабилизация и переключение скоростей 33/45 осуществляется электронной схемой. Принятые меры дали заметные улучшения по сравнению с бюджетной моделью mmf-2.3 — уровень рокота снижен до -73 дБ, а отклонения от номинальной скорости не превышают ±0,06%.
Штатный прямой тонарм ProJect 9.1 с эффективной длиной 230 мм рассчитан на установку головок массой до 16 г. Трубка из карбонового волокна отличается высокой жёсткостью и температурной стабильностью формы при малой массе. Противовес развязан от хвостовика тонарма и работает как демпфер.
Music Hall MMF-7.3
Проигрыватель оборудован звукоснимателем (ММ) Ortofon 2M Bronze. Серия Ortofon 2M предназначена для точного и точного извлечения информации из канавки записи. Серия 2M разработана совместно с датским промышленным дизайнером Møller Jensen Design — тем же дизайнером, который разработал отмеченные наградами серии MC Jubilee и Kontrapunkt. Вдохновленные гранями бриллианта, чьи контуры изящно повторяют канавки на поверхности пластинки, 2M представляет собой сочетание формы и функциональности.
  • проигрыватель;
  • пылезащитный чехол;
  • съемный фоно-кабель с наконечниками RCA;
  • адаптер на 45 об / мин;
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca
Словарь терминов
МДФ, карбон
Материал тонарма
карбон
Межблочный кабель
съемный
walnut
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Тип шелла
несъемный
Управление
ручное
