Аудиоинтерфейс
MOTU 8pre
Код товара: 121125
83 980 руб.
110 640 руб.-24%
Нашли дешевле?
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Многоканальная 16×12 система записи MOTU 8pre
Создайте из вашего компьютера мощную цифровую рабочую станцию с восемью входами для микрофонов/инструментов. USB аудиоинтерфейс MOTU 8pre работает с параметрами АЦП 24-бит/ 96кГц. MOTU 8pre имеет восемь преампов для микрофонов/инструментов с частотой дискретизации записи и воспроизведения 96кГц, а также 8 оптических цифровых ADAT каналов.
MOTU 8pre как основной аудиоинтерфейс
Программное обеспечение CueMix позволяет производить микширование сигнала с 16 входных каналов. За счет восьми оптических ADAT каналов 8pre станет идеальным компонентом цифрового микшера. Две ADAT lightpipe соединения дают 8 оптических цифровых каналов при любой частоте сэмплирования до 96кГц.
Вы можете подключить к многоканальной системе MOTU 8pre практически любое студийное оборудование, включая микрофоны, гитары, синтезаторы, клавиатуры, драм машины и процессоры эффектов. Теперь вы можете производить мониторинг входного сигнала на вашем компьютере без задержки и загрузки CPU. Аудиоинтерфейс позволяет направить разные мониторные миксы на наушники и основные выходы. Вы можете управлять всем, включая talk-back и listen-back, с помощью программного обеспечения CueMix Console , как за большим студийным пультом.
8pre можно использовать как 16-ти канальный MIDI интерфейс. Просто подключите USB кабель, и MIDI и аудио готовы к использованию. Подключите любое MIDI устройство, например MIDI контроллер / клавиатуру, синтезатор, автоматически управляемую драм-машину. Точный тайминг и синхронизация по темпу осуществляется с помощью прилагаемого ПО.
Аудиоинтерфейс 8pre совместим со всеми популярными аудиоприложениями, работающими с WDM / ASIO / Core Audio. Также вы можете использовать прилагаемое ПО AudioDesk для Mac OS для записи / монтажа с разрядностью 24-бит и для микширования / процессинга / мастеринга с разрядностью 32-бит.
MOTU 8pre как оптический конвертер
MOTU 8pre - это 2 продукта в одном: USB аудиоинтерфейс и 8-ми канальный АЦ конвертер. Когда 8pre не подключен к компьютеру через USB кабель, LED индикатор «Mode» на передней панели меняется с «Interface» на «Converter». В этом режиме 8pre работает как 8-канальный АЦ конвертер и добавляет 8 микрофонных входов к другому ADAT аудиоинтерфейсу, оснащенному оптическим разъемом.
Например, если вы используете MOTU 828, 896 или Traveler, вы можете подключить MOTU 8pre через оптический кабель и получить 8 дополнительных микрофонных входов.
При работе в данном режиме, 8pre производит простую маршрутизацию входного сигнала на соответствующий оптический выходной канал (сигнал с микрофонного входа 1 направляется на оптический канал 1, и т.д.) Например, при интеграции с интерфейсом MOTU 828mkII, 8 сигналов с оптического входа передаются через оптический кабель на CueMix микшер. Микшер присваивает им названия подключенных микрофонов, инструментов, и других источников.
Такой способ подключения имеет ряд преимуществ по сравнению с простым подключением 8pre как второго USB аудиоинтерфейса:
  • Cохранение шинного пространства для других устройств, например жестких дисков.
  • Рационализация рабочего процесса за счет отсутствия процедуры установки ПО, проблем с воспроизведением, возникающих при подключении к компьютеру нескольких USB интерфейсов. При подключении 8pre через оптический кабель к другому USB интерфейсу, он становится продолжением другого интерфейса.
8 канальный оптический выход имеет с частоту сэмплирования 88.2 или 96 кГц. Хорошим примером является интерфейс MOTU 2408mk3 (96 кГц) с разъемами для оптического кабеля. Подключив к MOTU 2408mk3 интерфейс MOTU 8pre по оптическому кабелю, вы добавляете к MOTU 2408mk3 восемь входов с частотой 96 кГц.
  • USB аудиоинтерфейс для Mac и Windows имеет 16 входов с восемью микрофонными предусилителями и 12 выходов включая отдельный выход на наушники и главный выход для всех входов/выходов, в которых вы нуждаетесь для создания мощной домашней студии;
  • восемь XLR / TRS микрофонных входов/инструментальных входов;
  • аналоговые входы с предусилителями (для XLR и TRS входа), АЦП 24-бит / 96 кГц, индивидуально переключаемое 48В фантомное питание, переключатель ослабления — 20 дБ, регулятор входного уровня на передней панели;
  • восемь оптических ADAT каналов передаются через 2 оптических цифровых входа/выхода с высокими частотами сэмплирования (88.2 или 96 кГц);
  • возможность подключения к любому ADAT совместимому оптическому устройству (другому аудиоинтерфейсу, цифровому микшеру, etc.) чтобы интегрировать 8 дополнительных микрофонных входов в среду микширования звука хост-устройства;
  • дискретные входы/выходы — в устройстве 8pre нет смешения; микрофонные входы, ADAT оптические входы/выходы, выходы для наушников и главные выходы работают как раздельные каналы;
  • система мониторинга с практически нулевой задержкой CueMix DSP;
  • Multiple CueMix DSP микшер. Возможность создания разных миксов для главного выхода и выхода на наушники. Возможность закольцовывания посыла/возврата для внешнего устройства без задержки;
  • измерители на передней панели — пятисегментные измерители для всех аналоговых входов, LED-индикаторы частоты синхронизации и режима;
  • возможность подключения MIDI-контроллера или звукового устройства без специального интерфейса;
  • независимая регулировка громкости для главных TRS выходов и джека для наушников на передней панели;
  • 100% совместимость со всеми плагинами и современными аудиоприложениями;
  • два USB разъема, поддерживающие подключение до четырех устройств на одной USB шине;
  • Plug-and-play для Mac или PC;
  • внешний аудиоинтерфейс;
  • набор держателей для установки в рэк;
  • блок питания;
MIDI-интерфейс
Инструментальный вход (Hi-Z)
6.3,
xlr
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
firewire
Стандарт последовательной высокоскоростной шины, предназначенной для обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами.
Словарь терминов
Количество каналов
8
Разрядность ЦАП, бит
midi
Цифровой интерфейс музыкальных инструментов — стандарт цифровой звукозаписи на формат обмена данными.
Словарь терминов
6.3
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
adat
ADAT — пакет стандартов цифровой звукозаписи, разработанный компанией Alesis в 1991 году.
Словарь терминов
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
adat
Словарь терминов
midi
Словарь терминов
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
Частота ЦАП, Гц
96000
