Фонокорректор
Moon by Simaudio 310LP
Код товара: 132413
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Фонокорректор Simaudio Moon 310LP – это значительный прогресс в конструкции предусилителей звука. Особое внимание уделено уровню шума и динамическому диапазону, что делает 310LP одним из наиболее тихих из когда-либо существовавших предусилителей звука аналогичного уровня и позволяет превосходить по рабочим характеристикам даже более дорогие модели. С точки зрения звуковых характеристик, он соответствует всем критериям Simaudio: чистые, мощные, устойчивые и расширенные басы в сочетании с открытыми средними и тонкими усиленными высокими частотами.
  • большой изолированный блок питания на отдельной монтажной плате с двухступенчатой регуляцией напряжения;
  • регулируемая пользователем нагрузка сопротивления (10, 100, 470, 1 к и 47 кОм);
  • регулируемая пользователем емкостная нагрузка (0, 100 и 470 пф);
  • регулируемые пользователем настройки усиления для головки звукоснимателя (40 дБ) и катушки звукоснимателя с подвижным магнитом (54, 60 и 66 дБ);
  • выбираемые кривые эквалайзера по стандартам Американской ассоциации звукозаписи (RIAA) и Международной электротехнической комиссии (МЭК);
  • выполняемая по отдельному заказу модификация внешнего блока питания;
  • несимметричные RCA и балансный XLR выходы;
  • трассирование четырехслойной печатной платы с раздельными медными шинами заземления и силовых путей для снижения импеданса;
  • регуляция напряжения блока питания включает Evolution Series i2DCf (Независимая индуктивная фильтрация постоянного тока);
  • укороченный тракт сигнала для ускоренной динамической реакции;
  • точное соответствие мельчайших высококачественных электронных компонентов;
  • низкая рабочая температура, обеспечивающая продление ожидаемого срока службы.
Одно из достоинств 310LP заключается в его значительной гибкости с точки зрения возможности регулирования конечным пользователем параметров нагрузки – сопротивлении и емкости, а также усилении.
Балансные выходы открывают возможности соединения с балансным предусилителем и существенно улучшить показатели уровня шума, динамики и проницаемости средних частот. В отличие от конкурентных моделей, использующих технологии массового производства или микросхемы в основном металлическом корпусе, 310LP помещен в изготовленный по заказу прочный корпус с полированной и анодированной передней панелью размерами 3/8 дюйма.
  • фонокорректор;
  • ключ размера 5/64;
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MC
Фонокорректор поддерживающий звукосниматели с подвижной катушкой.
Словарь терминов
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
