Беспроводные наушники
Monster Clarity 8.0 ANC White
Код товара: 129930
2 отзыва
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (2)
Активное шумоподавление 42 дБ
Используя гибридную технологию активного шумоподавления с 10-мм высокоамплитудным звуковым драйвером, наушники Monster Clarity 8.0 ANC воспроизводят насыщенные высокие и мощные басы с шумоподавлением до 42 дБ, поэтому вы можете сосредоточиться, где бы вы ни находились.
  • активное шумоподавление;
  • уникальная технология Pure Monster Sound;
  • 10-мм драйвер;
  • быстрая и беспроводная зарядка;
  • высококачественный звук и кристально чистый звук;
  • сенсорное управление.
Иммерсивный звук премиум-класса
Уникальная технология Pure Monster Sound компании Monster, разработанная на основе 40-летнего опыта в области звукоинженерии, точно настроена для создания максимально захватывающего музыкального опыта. Вы должны это услышать, чтобы поверить.
Качество звонков
Наушники Monster Bluetooth с шумоподавлением имеют 6 встроенных микрофонов, которые снижают фоновый шум до 90%, где бы вы ни находились. Улучшите качество голоса, чтобы его было четко слышно в любой шумной обстановке, например на улицах, в магазинах, на рынках, в аэропортах и ​​т. д.
Время работы до 50 часов
Беспроводные наушники Monster поддерживают более 10 часов воспроизведения без подзарядки и 50 часов с зарядным кейсом. Технология быстрой зарядки Type-C позволяет заряжать за 5 минут и использовать в течение 1 часа. Кроме того, наслаждайтесь свободой беспроводной связи, поместив чехол поверх беспроводного зарядного устройства (не входит в комплект).
Сопряжение за один шаг
Просто выньте два наушника из чехла для зарядки после включения Bluetooth на телефоне, а затем вручную подключите их к телефону. Когда будет выполнено первое сопряжение, оно будет запомнено и автоматически сопряжено в будущем. Bluetooth версии 5.2 обеспечивает стабильное беспроводное соединение для воспроизведения качественного звука.
  • зарядный кейс;
  • кабель USB-C;
Отзывы (2)
Пользователь из Санкт-Петербург10.06.2023
Пользуюсь этими наушниками три месяца (может больше, не помню). Были и чёрные, и белые.
Начну с плюсов:
1. Хорошее, приятное и объёмное звучание. Отличные низкие частоты, при этом высокие тоже сделаны хорошо и не вызывают дискомфорта.
2. Долго держат заряд, большинству людей хватит с лихвой.
3. Есть три режима - шумоподавление, "эмбиент" (чтобы слышать внешние звуки) и без шумоподавления. Шумоподавление неплохое,
есть существенная разница с ним и без него. Но полностью от внешних звуков не изолирует.
4. Есть приложение, в котором помимо переключения режимов, можно настраивать само шумоподавление. Можно менять его под общественный транспорт, улицу и помещение. Также в приложении есть эквалайзер, но разгуляться в нём с настройками нельзя. Можно только менять его под разные жанры, но его наличие всё равно помогает сделать звук приятнее. И есть поиск наушников, в случаев, если вы потеряете их.
5. Есть беспроводная зарядка, но пока не пользовался ей.
6. Помимо амбушюр, которые изначально стоят на наушниках - есть ещё две пары, под более узкие и под более широкие ушные каналы.
7. Чехол белых наушников сделан из приятного, матового материала.
Теперь к минусам:
1. Очень легко цепляются, выпадают. Порой безумно раздражает.
2. Приложение работает очень криво, постоянно трудности с подсоединением. Даже есть инструкция по восстановлению коннекта, но далеко не всегда получается восстановить его.
3. Чехол белых наушников почему-то начал желтеть снизу, но не супер сильно. Но выглядит это как-то не очень, будто на чехле сера.
Чехол чёрных наушников легко царапается, за счёт глянцевости. Но это не так критично.
Подводя итоги: наушники стоят своих денег. У них хороший, возможно даже отличный звук. Долго держат заряд. Есть нормальное шумоподавление. Всё это перекрывает перечисленные минусы. За исключением цепляний, выпадений, это прям неудобно. Но слушать в них музыку правда приятно.
валя из Санкт-Петербург17.01.2023
отличные, зарядки на долго хватает, не выпадают при беге. немного устают уши од долгого ношения, вероятно потому что у меня уши маленькие и наушники чуть жмут
Диаметр звуковода, мм
Тип гарнитуры
Вид беспроводных наушников
True Wireless
Режим, в котором беспроводные наушники работают независимо друг от друга.
Словарь терминов
Словарь терминов
5.2
Поддержка кодеков
Чтобы воспользоваться преимуществами определенного кодека, его должны поддерживать оба устройства (например, наушники и телефон)
Словарь терминов
Самый распространённый кодек. Является по умолчанию для передачи музыки по Bluetooth для совместимости. Битрейт до 328 кбит/с.
Словарь терминов
Словарь терминов
ANC — используется для уменьшения влияния внешних звуков и шумов при прослушивании
Словарь терминов
Сенсорное управление
Управление с помощью касаний
Словарь терминов
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
NFC
Позволяет сопрягать совместимые устройства, например, плеер и наушники, в одно касание (нужна поддержка от обоих устройств).
Словарь терминов
Технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия, которая даёт возможность обмена данными между устройствами, находящимися на расстоянии около 10 сантиметров.
Словарь терминов
Время работы устройства от одного заряда.
Словарь терминов
Быстрая зарядка
Технология увеличения стандартных для USB напряжения и силы тока для ускорения зарядки аккумулятора
Словарь терминов
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
Словарь терминов
Беспроводная зарядка
Поддержка устройством беспроводной зарядки Qi.
Словарь терминов
Вид вставных наушников
Проводные, беспроводные с шейным ободком/проводом, полностью беспроводные (True Wireless).
Словарь терминов
true wireless
Режим в котором беспроводные наушники работают независимо друг от друга.
Словарь терминов
Вид наушников, которые вставляются в ушной канал и могут обеспечить как частичную так и полную шумоизоляцию.
Общее количество часов работы, которое обеспечивает зарядный кейс для TWS-наушников.
50
usb-c
беспроводные
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
шумоподавление
Надежность
Малый вес
Применения
Применения
Повседневное использование, включая прогулки и спорт
