Напольная акустика
Monitor Audio Silver 200 7G Black Gloss
Код товара: 136811
184 990 руб.
Напольная акустика Monitor Audio Silver 200 7G является средней моделью данного класса и может стать отличным выбором для многих меломанов. С одной стороны, благодаря более крупным, чем у младшей модели серии размерам, эти колонки обеспечивают и более глубокие и насыщенные басы. А с другой, по своим размерам Monitor Audio Silver 200 7G все равно меньше, чем флагман данной линейки, что делает 200 более удобными для размещения в интерьере ограниченной площади. Эти колонки, которые идеально вписываются в интерьер большинства современных гостиных, созданы для того, чтобы прекрасный звук частью вашей повседневности.
  • 2.5 полосная конструкция;
  • НЧ-СЧ динамики C-CAM;
  • позолоченный купол твитера C-CAM из алюминиево-магниевого сплава и керамики;
  • фирменный фазоинвертор HiVe II;
  • технология жесткой поверхности (RST) II;
  • частота кроссовера: 2700 Гц;
  • оптимизированы для работы с отраженным звуком при размещении близко к стене.
Еще одной особенностью этой акустики является то, что она имеет трехполосную конфигурацию. Для воспроизведения средних частот в Monitor Audio Silver 200 7G выделен второй динамик, что обеспечивает наиболее артикулированное и натуральное воспроизведение вокала и акустических инструментов. Monitor Audio Silver 200 7G оснащены фирменным твитером с позолоченным диффузором C-CAM, таким же, как и в остальных колонках серии 7G. Высокочастотный динамик установлен в звуковод Uniform Dispersion Waveguide второго поколения, который выравнивает его диаграмму направленности и повышает эффективность работы.
C-CAM
В Monitor Audio Silver 200 7G установлены два 5.5-дюймовых динамика. Все эти излучатели оснащены диффузорами C-CAM – их структура представляет собой «сэндвич» из керамики и магниево-алюминиевого сплава. Геометрия диффузоров также необычная. Она выполнена по технологии RST II, которая обеспечивает их повышенную жесткость и отличную устойчивость к резонансам и изгибам.
Технология RST
Динамики подключены к новому разделительному фильтру, выполненному из отборных компонентов и оснащенному двумя парами входных клемм. Корпуса колонок изготовлены из толстого MDF и дополнительно усилены внутренними стяжками для исключения нежелательного окрашивания звука. Так как Monitor Audio Silver 200 7G имеют небольшую ширину, что соответствует современным требованиям к дизайну. Чтобы придать колонкам необходимую устойчивость, они оснащены опорами, немного выходящими за площадь основания. В комплекте с акустикой поставляются шипы и амортизирующие накладки.
Monitor Audio Silver 300 7G
Колонки Monitor Audio Silver 200 7G оснащены двойным фазоинвертором, расположенным на задней панели. С учетом небольших размеров самой колонки и связанным с этим физическим ограничением глубины басов, ее размещение вблизи стены может быть хорошим решением. Такая установка позволит повысить отдачу Monitor Audio Silver 200 7G на мидбасе и в целом может сделать звучание более насыщенным. Однако без определенных экспериментов здесь не обойтись.
Колонки оснащены двойными входными клеммами, что позволяет при желании подключить их по схеме bi-wiring/bi-amping.
  • напольная акустика - 2 шт;
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
134
Диаметр СЧ-динамика, мм
134
Количество полос
двух с половиной полосная
Словарь терминов
35
108
МДФ
34
Расположение фазоинвертора
сзади
Словарь терминов
8
Способ подключения
bi-amp
Использование двух независимых стереоусилителей, один из которых работает на верхние частоты АС, а второй на нижние.
Словарь терминов
bi-wiring
Такой способ подразумевает использование одного усилителя для каждого из каналов, сигнал к ВЧ и НЧ-секциям колонки подводится по двум отдельным проводам. Для подключения колонок по такой схеме нужны специальные кабели.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
87
