Полочная акустика
Monitor Audio Gold Series 5G 100 Piano Black
Код товара: 136781
224 990 руб.
Полочные колонки Monitor Audio Gold 100 5G являются единственной моделью данного класса в своей серии. Их можно использовать в стереосистемах, предназначенных для работы в небольших комнатах, или в каналах окружающего звучания домашнего кинотеатра. Набор излучателей, дизайн и внешняя отделка Monitor Audio Gold 100 5G полностью совпадают с остальными моделями данной серии, благодаря чему они будут органично смотреться в составе комплекта. На нижней панели колонки имеются специальные крепления для фиксации на фирменной стойке Monitor Audio Stand.
  • 6.5" СЧ/НЧ-динамик RDT II;
  • MPD-твитер;
  • DCF (фильтр динамической связи) – оптимизирован для уменьшения разрушения высокочастотного конуса и дальнейшего уменьшения искажений;
  • направленный назад порт фазоинвертора HiVE II;
  • верхняя отделка Soft touch – придает мебели роскошное прикосновение и внешний вид премиум-класса;
  • изготовленные на заказ магнитные решетки – чистый визуальный стиль, акустически прозрачные.
В конструкции моделей серии Gold пятого поколения было сделано много доработок, в том числе и на базе решений, использованных ранее в серии АС Platunum класса премиум. Monitor Audio Gold 100 5G имеют двухполосную конфигурацию и оснащены НЧ-динамиком диаметром 6,5 дюйма с диффузором RDT II / C-CAM, а также фирменным твитером MPD. Басовики C-CAM давно и с успехом применяются компанией Monitor Audio в своей акустике благодаря напористому и сфокусированному звуку с точной передачей ритма.
В данном случае диффузор низкочастотного динамика был дополнительно улучшен ща счет использования технологии RDT II, благодаря которой удалось снизить его резонансы и увеличить жесткость без увеличения общей массы. Для дополнительного расширения диапазона низких частот в колонке используется запатентованный фазоинвертор HiVe II, выходное отверстие которого расположено на задней панели. Крепление динамиков в Monitor Audio Gold 100 5G выполнено с помощью болтов-распорок внутри корпуса, что обеспечивает хорошее механическое демпфирование всей конструкции.
ВЧ-излучатель MPD, который работает в расширенном частотном диапазоне, делает звучание колонок прозрачными и детализированным, с точной передачей акустической среды записи. Низкочастотный динамик имеет красивую окантовку, а твитер закрыт собственной защитной сеткой, предотвращающей его случайное повреждение при снятом основном гриле. Разделительный фильтр колонки выполнен из отборных компонентов аудиофильского класса, а для внутренней проводки здесь используется посеребренный кабель.
  • полочная акустика - 2 шт;
Вид крепления
корпус
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
50
110
МДФ
Расположение фазоинвертора
сзади
Словарь терминов
Способ подключения
bi-amp
Использование двух независимых стереоусилителей, один из которых работает на верхние частоты АС, а второй на нижние.
Словарь терминов
bi-wiring
Такой способ подразумевает использование одного усилителя для каждого из каналов, сигнал к ВЧ и НЧ-секциям колонки подводится по двум отдельным проводам. Для подключения колонок по такой схеме нужны специальные кабели.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная полочная
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
86
