Проигрыватель винила
MJI Audio J2013 Gramophone Turntable
Код товара: 130603
Классический стиль с современными технологиями
С классическим граммофоном MJI Audio J2013 Gramophone Turntable вы можете сохранить внешний вид классического фонографа, но использовать технологии 21 века. Этот проигрыватель обязательно привлечет внимание и может легко стать центральным элементом в любой комнате. Вы будете завороженно смотреть, как пластинки крутятся на этом винтажном проигрывателе, выполненном из настоящего дерева, когда он играет вашу музыку.
Классический и качественный звук
С двумя встроенными динамиками и не декоративным, а по-настоящему работающим металлическим рупором вы сможете наслаждаться полным диапазоном звука без какого-либо дополнительного оборудования. Помимо придания шарма и элегантности проигрывателю, рупор на самом деле функционирует и усиливает звук. Наряду с динамиками вы почувствуете богатое качество звука.
Воспроизведение с различных носителей
Этот классический виниловый проигрыватель способен воспроизводить самые разные музыкальные композиции. Наслаждайтесь виниловыми пластинками и компакт-дисками или настройтесь на AM/FM-радио. Вы также можете воспроизводить музыку в форматах MP3 и WMA с флеш-накопителя USB через удобно расположенный разъем USB на передней панели устройства. Объедините лучшее из аналоговых и цифровых музыкальных технологий!
Извлеките максимум из своей музыки
Вы также можете закодировать свой винил в MP3 прямо на проигрывателе. Легко читаемые элементы управления позволят вам создавать музыкальные файлы в кратчайшие сроки. Это легко, и все начинается с простого подключаемого модуля. Превратите свою стопку записей в цифровую музыкальную библиотеку — организуйте свою музыкальную коллекцию или просто сэкономьте место, оцифровав свои записи. Вы будете контролировать и иметь полный доступ к вашей музыке.
  • ретродизайн в сочетании с современными технологиями;
  • элегантный корпус из дерева;
  • настоящий рупор функционирующий и усиливающий звук;
  • два встроенных полнодиапазоных динамика;
  • выбор скорости вращения пластинок 33, 45 и 78 об/мин;
  • возможность оцифровки аудиозаписей с пластинок;
  • AM / FM-радио с циферблатом;
  • лоток для CD-плеера;
  • воспроизведение музыкальных файлов через флэш-память USB;
  • функция автоматической остановки виниловой записи;
  • выключение двигателя проигрывателя после воспроизведения записи;
  • дополнительные разъемы для подключений RCA и Aux In (3,5 мм);
  • возможность подключения дополнительных внешних устройств.
  • проигрыватель;
  • пульт дистанционного управления;
  • адаптер на 45 об/мин;
  • кабель Aux In;
Встроенный динамик
Встроенный фонокорректор
Фонокорректор необходим, чтобы придать слабому сигналу, записанному на пластинке, линейную АЧХ и сделать его достаточным по уровню для того, чтобы с ним могли работать следующие далее по цепи усилители. Если подключить проигрыватель к усилителю без фонокорректора, звука не будет.
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca, 3.5,
usb
Словарь терминов
Словарь терминов
дерево
Материал тонарма
металл
Межблочный кабель
съемный
mahogany
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45, 78
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MC
Такой тип звукоснимателей имеют меньшую движущуюся массу по сравнению с аналогами, обладающими подвижными магнитами.
Словарь терминов
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MC
Фонокорректор поддерживающий звукосниматели с подвижной катушкой.
Словарь терминов
Управление
ручное
Словарь терминов
