Напольная акустика
Mission ZX-5 Highgloss Black
Код товара: 127449
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
ZX-5 представляет собой трехполосную акустику от компании Mission. Акустическая система представлена в виде двух конусных низкочастотных вуферов 6.5 дюймов (165 мм) и двух среднечастных драйверов с диаметром диффузоров 5.25 дюйма (130 мм), а также высокочастотного кольцевого купольного твитера диаметром 1.5 дюйма (38 мм).
  • НЧ динамик: 2 x 165 мм;
  • СЧ динамик: 2 x 130 мм;
  • ВЧ динамик: 38 мм;
  • частота кроссовера: 530 Гц и 2.5 кГц;
  • рекомендуемая мощность усилителя: 25-200 Вт.
Амплитудно-частотные характеристики составляют 36 Гц - 24000 Гц (+/- 3 дБ), а частоты разделения кроссовера 530 Гц и 2500 Гц. Модель ZX-5 рассчитана на использование с усилителями рекомендуемой мощности от 25 до 200 Вт. Прочный корпус колонки изготовлен из высококачественных материалов по современным технологиям и снабжен басс-рефлектором. Акустика ZX-5 обладает стильным дизайном, выполнена в отделке рояльный лак и предназначена для напольной установки.
Новый ВЧ излучатель Ring Dome
ВЧ-динамик Ring Dome компании Mission преодолевает проблемы, присущие обычным куполам. С помощью этой технологии центр купола фиксируется, а звуковая катушка прикрепляется частично поперек купола. Купол состоит из двух колец со звуковой катушкой в ​​центре, что позволяет более точно и эффективно управлять куполом.
Результатом является более низкий уровень искажений и превосходная производительность на частотах до 30 кГц и выше. Значительно улучшены переходные характеристики, а также музыкальная детализация, особенно инструментальных обертонов и гармоник.
Блок Mission DiaDrive
Басовый блок Mission DiaDrive имеет усовершенствованный алюминиевый матричный диффузор и теперь имеет вентиляцию для удаления воздуха, попавшего за диафрагму, что снижает резонанс и обеспечивает более чистое воспроизведение средних частот за пределами 3 кГц.
В ZX объем динамика закрыт вентилируемой крышкой, которая контролирует паразитный выход от края диафрагмы, снова улучшая чистоту средних частот. Соответствующие «зазубрины» встроены в раструб щелевого порта. Воздушный поток высокого давления направляется от выходного отверстия, в то время как асимметричная конструкция устраняет «пыхтящие» искажения, обычно слышимые от круглых отверстий.
Новый подвес НЧ/СЧ динамиков
Басовые/среднечастотные динамики Mission ZX теперь в стандартной комплектации оснащены магнитными системами увеличенного размера, обеспечивающими напор и переходную атаку, присущие современным записям.
Чтобы улучшить механическую целостность этих магнитных систем, были разработаны специальные методы крепления, гарантирующие, что басовые диафрагмы точно реагируют на форму музыкальной волны. Вывод басов теперь невероятно динамичный с превосходной детализацией и расширением.
Точно настроенный кроссовер
Геометрия перевернутого драйвера Mission (IDG) басовых/средних и высоких частот была применена для выравнивания длины акустического тракта.
Дизайн
Разработанный, чтобы выделиться на голову выше конкурентов, модельный ряд Mission ZX источает роскошь в привлекательной глянцевой черной и глянцевой белой отделке. Тщательно подобранные элементы отделки и материалы драйверов не просто привлекают внимание и дополняют действующие технологии. Серия Mission ZX имеет всеобъемлющий дизайн, который продолжает рассказывать историю музыки, а не просто воспроизводить высококачественный звук.
  • напольная акустика - 2 шт.;
Диаметр ВЧ-динамика, мм
38
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Диаметр СЧ-динамика, мм
130
Количество полос
трехполосная
Обычно три динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
114
МДФ
36
Расположение фазоинвертора
сзади
Словарь терминов
Способ подключения
bi-amp
Использование двух независимых стереоусилителей, один из которых работает на верхние частоты АС, а второй на нижние.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
91
Великобритания
