Напольная акустика
Mission QX-5 MKII Black
Код товара: 127442
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Пассивная напольная акустическая система Hi-Fi класса Mission QX-5 MKII является фронтальным трехполосным громкоговорителем с фазоинвертором, порт которого вынесен на тыльную панель. Для детального и глубокого звучания с минимальным уровнем искажений производитель оснастил колонку четырьмя динамическими излучателями, три из которых установлены на фронтальной панели, а один - на боковой. 38-мм ВЧ спикер оснащен двойной кольцевой мембраной, изготовленной из тканого текстиля, исключающей возникновение эффекта купольной кавитации.
  • 3-полосная;
  • корпус с фазоинвертором;
  • ВЧ-динамик: 1 x 38 мм купольный твитер из микроволокна;
  • CЧ-динамик: 2 х 165 мм конус из микроволокна;
  • НЧ-динамик: 1 х 300 мм;
  • номинальная мощность RMS: 30-200 Вт;
  • сопротивление: 4 Ом (совместимый с 8 Ом);
  • чувствительность: 90 дБ;
  • частотная характеристика (+/- 3 дБ): 32 Гц - 24 кГц;
  • частота разделения каналов: 1.8 кГц.
Воспроизведение среднечастотной части звукового спектра осуществляют два 165-мм драйвера с произведенным из акрилового волокна и мягкой целлюлозы конусом криволинейной формы, который соединен со звуковой катушкой жесткой конической опорой.
Фирменный кольцевой купольный твитер Mission QX MkII Ring Dome позволяет избавиться от многих проблем, присущих купольным диффузорам. У него зафиксирован центр мягкого купола, а звуковая катушка прикреплена к нему изнутри на некотором расстоянии от внешнего края купола. Таким образом, купол разделяется на два кольца, что позволяет более точно и эффективно приводить его в движение. В результате снижаются искажения и улучшается качество высоких частот далеко за пределами 20 кГц. Кардинально улучшаются также переходные характеристики твитера, повышая детальность воспроизведения музыки, особенно обертонов и гармоник инструментов.
Направленное назад излучение от кольцевого купола QX MkII поступает в закрытую камеру, заполненную демпфирующим материалом, которая действует как специальный "корпус" для высокочастотного драйвера. Резонансы поглощаются, а давление изнутри на купол значительно снижается, что позволяет точно передавать музыкальные нюансы - вплоть до средних частот.
Серия QX MkII оснащена новейшей версией НЧ/СЧ-динамиков Mission DiaDrive, в котором обычное расположение диффузора и пылезащитного колпачка уступило место бесшовной криволинейной конструкции. Она приводится в движение вторичным поддиффузором, подсоединенным к звуковой катушке, что повышает эффективность динамика и обеспечивает превосходный контроль перемещения плавно изогнутой поверхности. Волоконно-композитный диффузор серии QX был переработан для линейки MkII, и теперь в нем использованы длинные акриловые волокна для достижения улучшенной жесткости с превосходным демпфированием, что еще больше повышает точность на низких и средних частотах.
В серии QX впервые были использованы зубчатые насечки в подвесе драйверов – для рассеивания мешающих отражений звука от локальных неоднородностей на НЧ/СЧ диффузорах. Детальный анализ позволил дополнительно оптимизировать эти зубцы для моделей MkII, минимизировав помехи воздушному потоку и улучшив эффект рассеивания отражений. В подвес твитера также были добавлены конические прорези, что еще больше сгладило частотную характеристику.
Аналогичные углубления встроены в щелевидные раструбы фазоинверторов сзади корпусов; особенность этих отверстий - зубчатая форма, которая помогает сгладить поток воздуха, выходящий под высоким давлением, в то время как асимметричная форма труб устраняет "пыхтение", который могут издавать обычные круглые отверстия. Эти порты дополняют основные драйверы и способствуют упругим и четко выраженным басам.
Диаметр ВЧ-динамика, мм
38
Диаметр НЧ-динамика, мм
300
Диаметр СЧ-динамика, мм
165
Количество полос
трехполосная
Обычно три динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
96
МДФ
Расположение фазоинвертора
сзади
Словарь терминов
Способ подключения
Классическое соединение из двух клемм канала и экрана.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
90
Великобритания
