Полочная акустика
Mission QX-2 MKII Walnut Pearl
Код товара: 127409
Mission QX-2 MKII – это универсальные, красивые и доступные акустические системы, которые прекрасно подходят для практичных людей, желающих получить мощное, динамичное, но в то же время детальное звучание. Все модели Mission QX прекрасно подходят для работы в современных квартирах – они хорошо выглядят и спроектированы так, чтобы сохранять оптимальные звуковые характеристики при установке вблизи стен помещения прослушивания. Это значит, что колонки не займут лишнего места и смогут проявить свои лучшие качества даже в небольших комнатах.
  • ВЧ-динамик: 1 x 38 мм купольный твитер из микроволокна;
  • НЧ-динамик: 1 х 165 мм конус из микроволокна;
  • номинальная мощность RMS: 25-120 Вт;
  • сопротивление: 4 Ом (совместимый с 8 Ом);
  • чувствительность: 88 дБ;
  • частотная характеристика (+/- 3 дБ): 44 Гц - 24 кГц;
  • частота разделения каналов: 2.2 кГц.
Специальные защитные «грили» акустических систем Mission QX не ухудшают качества звучания, а, наоборот, служат для улучшения звуковых характеристик. «Грили» придают колонкам законченный и лаконичный внешний вид, а также действительно защищают динамики колонок от повреждений (например, детскими пальцами, которым захочется испытать диффузоры АС на прочность). Специальные волноводы, интегрированные в «грили» средне- и высокочастотных динамиков, обеспечивают прекрасное «бесшовное» согласование частотных диапазонов и позволяют добиться более равномерной дисперсии воспроизводимого звука. Широкая диаграмма направленности позволяет громкоговорителям Mission QX сохранять сбалансированное звучание не только на звуковой оси, но и вне ее. Благодаря этому расширяется зона комфортного прослушивания (так называемый «островок наслаждения» или sweet spot), т.е. владельцы акустического комплекта Mission QX могут слушать музыку и смотреть кино в больших компаниях, при этом все люди будут слышать четкое и сбалансированное звучание.
Диффузоры СЧ- и НЧ-динамиков акустических систем серии изготовлены из специального материала на основе полимерных волокон. Применение этого материала позволяет добиться сочетания жесткости, хорошего внутреннего демпфирования и малого веса. Высокая жесткость и хорошее внутреннее демпфирование необходимы для эффективного гашения поперечных волн в диффузоре и сохранения его формы даже при максимальных отклонениях от положения равновесия. Небольшая масса диффузора позволяет увеличить скорость реакции диффузора на электрический импульс в катушке динамика. Таким образом, все акустические системы Mission QX обладают мощным, быстрым и динамичным звучанием на низких и средних частотах, качество которого сохраняется даже при максимальном уровне громкости.
Твитер акустических систем Mission QX имеет купольную шелковую диафрагму и располагается под среднечастотным динамиком. Такое «инвертированное» расположение выбрано не случайно, оно служит для лучшей фазовой когерентности воспроизводимого звука. Дело в том, что твитер в серии акустических систем Mission QX немного выдвинут вперед относительно СЧ-динамика. Располагая твитер под СЧ-динамиком, т.е. ниже уровня ушей сидящего человека, разработчикам удалось выровнять длину путей прохождения звуковых волн на средних и высоких частотах.
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
38
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
95
МДФ
44
Расположение фазоинвертора
сзади
Словарь терминов
Способ подключения
Классическое соединение из двух клемм канала и экрана.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная полочная
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
88
Великобритания
