Центральный канал
Mission LX-C1 MKII Lux White
Код товара: 127452
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Обновленная серия акустических систем LX с индексом MKII от компании Mission, была доработана и значительно улучшена, по сравнению с первоначальными моделями 2016 года. Поводом для таких улучшений стали сотни часов тестирований и прослушивания ведущим акустическим дизайнером Mission, Питером Комо. Кроме того, линейка использует некоторые технологические наработки из старшей серии ZX.
  • 2-полосная колонка с 3 динамиками;
  • использование рифленого обрамления края диффузора для уменьшения лишних отражений от внутренней поверхности;
  • усовершенствованный кроссовер и фильтры Линквица-Райли 4-го порядка (со спадом 24 дБ на октаву);
  • номинальная мощность RMS: 20-100 Вт.
НЧ/СЧ-динамики DiaDrive
Серия LX MkII оснащена НЧ/СЧ-динамиком Mission DiaDrive, в котором обычное расположение диффузора было заменено бесшовной конструкцией. Она приводится в движение вторичным поддиффузором, подсоединенным к звуковой катушке, что повышает эффективность динамика и обеспечивает превосходный контроль перемещений. Сам диффузор изготовлен из двухслойного волокнистой композитного материала, имеющего высокую прочность при незначительном собственном весе. Мощный ферритовый магнит гарантирует, что магнитное поле направлено точно в пределах зоны движения звуковой катушки, обеспечивая чрезвычайно линейность АЧХ колонки.
Обрамление диффузора
Одним из важнейших технологических нововведений, примененных при разработке моделей Mission ZX и QX, было использование рифленого обрамления края диффузора, помогающего рассеивать лишние отражения от поверхностей купола и конуса динамика. Аналогично старшим сериям, динамики LX-C1 MKII также имеют рифление по краю, что обеспечивает более плавную АЧХ.
Усовершенствованный кроссовер
Для устранения незначительных искажений в скорости отклика драйвера, кроссовер LX-C1 MKII был оптимизирован. Также в линейке использованы фильтры Линквица-Райли (Linkwitz-Riley) 4-го порядка (со спадом 24 дБ на октаву), разработанные с использованием передовых методов компьютерного моделирования и многочасовых тестовых прослушиваний.
Конструкция привода с перевернутой геометрией
Расположение динамиков в акустике LX-C1 MKII имеет фирменную для Mission перевернутую геометрию. Драйверы отвечающие за высокие частоты располагаются ниже драйверов низких и средних частот. Это означает, что скорость, с которой звук преодолевает необходимое расстояние и форма звуковых волн выравниваются и объединяются как раз на уровне головы слушателя. Компания Mission запатентовала свою технологию «выравнивание звука по времени» и использует во множестве динамиков, в том числе и во флагманских сериях.
  • центральный канал;
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
103
МДФ
75
Расположение фазоинвертора
сзади
Словарь терминов
4.3
Способ подключения
bi-wiring
Такой способ подразумевает использование одного усилителя для каждого из каналов, сигнал к ВЧ и НЧ-секциям колонки подводится по двум отдельным проводам. Для подключения колонок по такой схеме нужны специальные кабели.
Словарь терминов
bi-amp
Использование двух независимых стереоусилителей, один из которых работает на верхние частоты АС, а второй на нижние.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная центральный канал
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
88
Великобритания
