Усилитель-ЦАП для наушников
Mission LX Connect DAC Black
Код товара: 132230
1 отзыв
Отзывы (1)
ЦАП Mission LX CONNECT — это автономный цифро-аналоговый преобразователь, предусилитель и усилитель для наушников, созданный на основе отмеченной наградами беспроводной акустической системы Mission LX CONNECT. Он сочетает в себе основные принципы Mission: инновационный, привлекательный дизайн и лучшую в своем классе производительность с новейшими аудиотехнологиями.
  • высокопроизводительный каскад ЦАП на основе микросхемы ЦАП ES9018K2M из семейства Sabre32 Reference;
  • поддерживает воспроизведение с разрешением до 32 бит/384 кГц, а также DSD (до DSD256);
  • подключение по возвратному звуковому каналу HDMI ARC, позволяющий снизить сложность AV-системы и уменьшить количество кабелей;
  • оснащен приемником Bluetooth aptX.
Высокопроизводительный каскад ЦАП
Компания Mission использовала опыт в области аудиоэлектроники дочерней компании Audiolab, производителя многих отмеченных наградами ЦАПов и компонентов усилителей, для создания интерфейса LX CONNECT DAC. Он включает в себя высокопроизводительный каскад ЦАП на основе микросхемы ЦАП ES9018K2M из семейства Sabre32 Reference. Для обеспечения сверхнизких шумовых характеристик и высокого динамического диапазона этот чип ES9018K2M оснащен запатентованной схемой, позволяющей максимально использовать 32-битную архитектуру HyperStream от ESS Technology и подавитель джиттера во временной области.
ЦАП LX CONNECT поддерживает воспроизведение PCM с высоким разрешением до 32 бит/384 кГц через USB и 24 бит/192 кГц через коаксиальный и оптический входы; DSD (до DSD256) также поддерживается через USB. Стерео выход RCA имеет фиксированные и переменные параметры выхода и питается от высококачественного аналогового каскада.
Также в комплект входит высококачественный усилитель для наушников, который, конечно же, был создан в Audiolab — с его схемой обратной связи по току, отличной полосой пропускания и высокой скоростью нарастания динамические и детальные характеристики гарантируются для всех типов наушников.
Создан быть основой домашней системы
LX CONNECT разработан как центральная консоль для всех ваших музыкальных источников с аналоговыми, оптическими и коаксиальными цифровыми входами, а также имеет специальное соединение HDMI ARC для обеспечения высококачественного, по-настоящему беспроводного воспроизведения телевещания, фильмов и игр. Кроме того, ЦАП оснащен приемником Bluetooth aptX для беспроводной потоковой передачи аудио высокого разрешения с планшетов и смартфонов.
Удобное управление
Устройство управляется с помощью сенсорного дисплея, либо, идущего в комплекте, пульта дистанционного управления. Его универсальные возможности подключения и компактная форма означают, что его можно использовать в качестве универсального интерфейса ЦАП и предварительного усилителя для любого усилителя, активных динамиков, компьютерной аудиосистемы или головной системы.
Протестировано Roon
Платформа Roon стала эталоном высококачественного управления цифровой музыкой и потоковой передачи. ЦАП LX CONNECT официально прошел «Roon Tested», что означает, что он был тщательно протестирован Roon и сертифицирован для использования в звуковой среде Roon — например, при подключении к ПК или Mac с установленным программным обеспечением Roon.
В качестве автономного настольного ЦАП/усилителя для наушников/предусилителя не так много отдельных устройств, которые предлагают производительность и технические характеристики, соответствующие LX CONNECT DAC, в этом ценовом сегменте.
  • ЦАП/усилитель;
Отзывы (1)
Геннадий из Москва22.11.2023
Удивительно недооценненный аппарат. Это предусилитель, в котором есть все, что нужно в 21 веке: четыре цифровых входа, включая HDMI arc, блютуз Aptx, roon. Позволил оживить мощник Linn, превратив систему в самый последний писк по всем возможностям.
А цена на порядок ниже брендовых предусилителей.
Отличный билет для входа в мир раздельных компонентов.
Выход для наушников
6.3
Словарь терминов
rca
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
ES9018K2M
Встроенный ЦАП
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
384
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Словарь терминов
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
rca, coaxial,
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
usb-b
Словарь терминов
Сетевые стандарты
Bluetooth
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Применения
