Mini система
Mission LX Connect Black
Код товара: 127392
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Акустическая система основана на динамиках Mission LX-2 MKII со специально разработанными мощными цифровыми модулями усиления мощностью 60 Вт на каждый кабинет (120 Вт на систему). Следуя дизайну и характеристикам серии LX MKII, громкоговорители LX CONNECT сохраняют фирменный дизайн Mission «Inverted Driver Geometry» и точно настроенный кроссовер, чтобы обеспечить улучшенную переходную атаку и удивительную детализацию. 5-дюймовые басовые динамики Mission DiaDrive обеспечивают превосходный контроль над низкочастотной диафрагмой, в то время как улучшенные высокочастотные и модернизированная система крепления корпуса помогают создать акустическую систему, превосходящую ее ценовой класс.
  • ЦАП ESS Sabre 9018;
  • усилитель для наушников;
  • аналоговый вход RCA (AUX);
  • цифровой вход OPT, COAX, USB для ПК, Bluetooth, AV Audio;
  • аналоговый выход RCA Pre Out;
  • частота выборки 24 бит - 192 кГц (OPT, COAX);
  • 32 бит - 384 кГц (USB, PCM);
  • номинальная выходная мощность акустики 60 Вт;
  • пиковое звуковое давление акустики 99 дБ;
  • частотная характеристика акустики (+/- 3 дБ) 58 Гц - 20 кГц;
  • частота кроссовера акустики 3.2 кГц;
  • расстояние беспроводного приема 20м.
Беспроводной HUB
LX Connect HUB, который действует как центральная консоль для всех музыкальных источников пользователя; включая аналоговые, оптические и коаксиальные цифровые входы. LX Connect HUB — это автономный аудиоконцентратор с высокими техническими характеристиками. Имеется выделенное соединение HDMI ARC для обеспечения высокой точности и настоящей беспроводной производительности для телевидения, фильмов и игр, а также соединения Bluetooth aptX для беспроводной потоковой передачи аудио высокого разрешения с планшетов и смартфонов. Концентратор LX Connect HUB также служит высокопроизводительным USB-ЦАП, оснащенным референсным ЦАП ESS Sabre32 ES9018K2M и высококачественным усилителем для наушников, который превзойдет по характеристикам большинство специализированных комбинаций усилителя/ЦАП для наушников в этой ценовой категории. LX Connect HUB легко управляется с помощью тактильного интерфейса и OLED-дисплея или прилагаемого пульта дистанционного управления.
ROON Tested
Roon меняет опыт просмотра музыки. Фотографии исполнителей, биографии, обзоры, тексты песен, даты турне и композиторы размещаются автоматически, а затем соединяются ссылками, чтобы создать цифровой журнал с коллекцией пользователя и возможностью просмотра и поиска. Roon находит связи между личными файлами пользователя и миллионами треков, доступных на TIDAL, поэтому есть возможность начать с музыки, которую знаете, а затем исследовать и открывать для себя новую музыку из мира за пределами персональной коллекции. В дополнение к просмотру музыки Roon представляет собой Multiroom многопользовательскую сетевую аудиоплатформу, созданную в соответствии со строгими стандартами аудиофилов. Он предлагает такие функции, как воспроизведение с точностью до бита, повышение частоты дискретизации DSD и PCM, многоканальное воспроизведение и отображение пути прохождения сигнала.
  • беспроводная акустика;
  • хаб-концентратор;
  • сетевые кабели;
  • кабели питания;
  • пульт ДУ;
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Интернет-радио
Поддержка радиостанций, использующих для вещания технологию передачи данных в сети Интернет
Словарь терминов
Отдельное или встроенное приложение с трансляцией радио через интернет.
Словарь терминов
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
пластик, МДФ
58
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
3.5, rca,
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
bluetooth
Bluetooth обеспечивает обмен информацией между такими устройствами, как персональные компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, принтеры, цифровые фотоаппараты, мыши, клавиатуры, джойстики, наушники, гарнитуры и акустические системы.
Словарь терминов
, coaxial
Съемные панели
активная полочная
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
99
Великобритания
