Полочная акустика
Mission 700 With Stand Black Oak
Код товара: 132231
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Современное воплощение культовой Mission 700
Компания Mission в 700-й модели взяла то, что называлось «отраслевым эталоном» в оригинальной модели 700, но использовала 45-летнюю эволюцию и развитие Mission в области дизайна и конструкции громкоговорителей. Во главе с директором по акустическому дизайну Mission Питером Комо обновленный Mission 700 имеет поразительное эстетическое сходство с оригиналом. Тем не менее, есть много сложных инноваций и улучшений, которые делают эту почитаемую модель современной. Нет ни одного элемента оригинальной колонки Mission 700, который не был бы значительно улучшен в новой версии – от корпуса до динамиков и схем кроссоверов.
  • 2-полосная полочная акустика фазоинверторного типа;
  • порт фазоинвертора круглой формы расположен на задней панели и настроен для простоты позиционирования без ухудшения качества звука;
  • ВЧ диффузор (28 мм) с мягким куполом;
  • НЧ / СЧ динамик (165 мм) изготовлен из полипропилена с добавлением минералов на резиновом подвесе;
  • высококачественный кроссовер собственной разработки Mission;
  • винтовые акустические клеммы рассчитаны под разъёмы типа "банан»;
  • акустическая система идеально подходит для средних и больших комнат как для стерео, так и для домашнего кинотеатра.
Инвертированное расположение драйверов
До появления оригинальной модели Mission 700 в 1980 году 2-полосные акустические системы неизменно проектировались с излучателем высоких частот наверху и СЧ/НЧ-динамиком внизу. В модели 700 компания впервые применила иной подход, разместив твитер под драйвером средних/низких частот – эта конфигурация известна как IDG (Inverted Driver Geometry - Инвертированная геометрия драйверов), и она стала фирменным знаком Mission, а также по сей день является краеугольным камнем конструкции колонок компании. IDG способствует согласованию излучения (time alignment) – размещая СЧ/НЧ-динамик ближе к уровню уха, а твитер ниже, мы выравниваем длины путей от акустических центров двух драйверов таким образом, чтобы звуковые волны совпадали на высоте головы слушателя. Это улучшает стерео образ и способствует плавному и прозрачному звучанию динамиков.
СЧ/НЧ драйвер
Компания Mission разработала специальный 165 мм полипропиленовый с минеральным наполнением низкочастотный/среднечастотный динамик с усовершенствованной магнитной системой. Как и в более дорогой 770-й модели, этот драйвер имеет литую корзину с большими задними "окнами", чтобы уменьшить ранние отражения обратно через диффузор. Особое внимание было уделено оснащению диффузора нитриловым подвесом низкой плотности, чтобы соответствовать его импедансу и уменьшить отражения от края. В драйвере не только модернизирована внутренняя конструкция, чтобы учесть современные требования к мощности и динамике, но также сохранен расширенный отклик и низкий уровень окраски оригинальной модели со всеми отличительными чертами. От жесткого литого шасси до объемного звучания с низкой плотностью — каждый аспект был пересмотрен, чтобы предложить динамик с повышенной жесткостью и точно контролируемым конусным окончанием для улучшения динамических характеристик и обеспечения плотного, быстрого и энергичного звука.
ВЧ драйвер
Исходная конструкция Mission 700 была нацелена на высококачественное воспроизведение средних частот, что всегда было ее сильной стороной при прослушивании Hi-Fi записей с виниловых пластинок. Для современных цифровых источников и проигрывателей качество передачи высоких частот теперь считается не менее важным, чем средних. Новый твитер в составе 700-х имеет легкий, задемпфированный 28-мм купол из микрофибровой ткани со сверхгладким откликом, подкрепленный демпфированной тыловой камерой, которая значительно снижает основной резонанс в области пропуска кроссовера. Он значительно превосходит 19-мм купольный твитер, ранее использованный в оригинальной версии 700-х колонок. Этот твитер идеально сочетается с драйвером средних и низких частот по качеству, обеспечивая равномерность звучания по всему диапазону работы колонок.
Фазоинвертор
Корпус и фронтальный порт фазоинвертора настроены на очень низкую частоту, что позволяет избежать "басов одной ноты", характерных для некоторых низкочастотных оформлений. Кроме того, отверстие порта сильно расширено как на входе, так и на выходе, чтобы сгладить поток воздуха и устранить искажения. Басы воспроизводятся мощно и чисто до частот ниже 38 Гц в помещении – впечатляюще для колонок такого размера.
Кроссоверы
Когда дело доходит до проектирования схем кроссоверов, современные программные методы отображения и измерения позволяют Mission совершенствовать баланс между басами и средними частотами, и точно настраивать кроссовер на высокие частоты, отображая наклон характеристики кроссовера с предельной точностью. Тем не менее, выбор эквализации и параметров кроссовера для новых 700-х потребовал сотен часов прослушивания с использованием самых разнообразных музыкальных жанров, прежде чем был выбран окончательный вариант схемы кроссовера. Затем схема была нанесена на отдельные печатные платы для низких и высоких частот с использованием очень коротких путей сигналов и размещения высококачественных компонентов, таких как «сверхпрозрачные» для звука полипропиленовые конденсаторы и катушки индуктивности с воздушным сердечником, сохраняя простоту и элегантность кроссовера в оригинальной 700-й, и одновременно улучшая критически важные элементы. Результирующая прозрачность музыкальных деталей обеспечивает полную передачу захватывающих эмоций музыки, сохраняя при этом плавный переход между динамиками.
Конструкция корпуса
Драйверы и кроссовер размещены в корпусе, облицованном шпоном из натурального дерева. Стенки - двухслойный сэндвич из MDF высокой плотности и древесностружечных плит, скрепленных слоем клея с высоким демпфированием. Эта усовершенствованная конструкция, более сложная, чем у оригинальной акустики, приводит к тому, что резонансы панелей корпуса находятся значительно ниже уровня слышимости. Это позволяет динамикам выполнять свою работу без корпусной окраски звука и без ущерба для качества на всех частотах. Внутренние ребра жесткости придают прочность передней панели и крепят к динамики к корпусу, создавая механическую поддержку, которая способствует улучшению динамических характеристик басового драйвера и раскрывает микродинамику музыкального исполнения. Все это дополняется слоем акустического поролона и демпфирующим волокном, тщательно распределенным для поглощения отражений внутри корпуса без чрезмерного подавления басов.
Напольные подставки
Компания Mission разработала пару опционных напольных подставок, специально изготовленных для согласования с новыми 700-ми. Конструкция их представляет открытую раму, изготовленную из углеродистой стали с демпфирующим материалом в каждой из четырех стоек, что позволяет расположить каждую колонку на идеальной высоте, устраняя вредные эффекты от нежелательных вибраций.
  • акустическая система -1 шт.;
  • подставка;
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
28
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
106
МДФ
45
Расположение фазоинвертора
сзади
Словарь терминов
8
Способ подключения
Классическое соединение из двух клемм канала и экрана.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная полочная
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
86
Великобритания
