Предусилитель
Michi P5 Series 2 Black
Код товара: 136621
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Michi P5 Series 2 – идеальный выбор для любителей музыки и меломанов, которые ищут непревзойденное качество звука. Разработанный с использованием двух 8-канальных прецизионных ЦАП ESS SABRE ES9028PRO, специально адаптированных для работы в режиме моно, P5 Series 2 обеспечивает параллельную обработку сигнала с помощью 8 схем ЦАП на канал. Такое решение обеспечивает высочайшее качество звука и позволяет извлекать исключительно тонкие детали и нюансы музыки, представленной на широкой звуковой сцене.
  • 8-канальный ЦАП ESS 2xES9028PRO;
  • беспроводная связь Bluetooth с поддержкой кодеков AAC и aptX-HD;
  • декодирование формата MQA и MQA Studio до 384 кГц;
  • полностью балансная схема в А классе;
  • встроенный фонокорректор MM/MC;
  • сертификат Roon Tested;
  • поддержка PCM 24 бит 384 кГц, DSD и DoP;
  • раздельное питание без пульсаций напряжения для всех критически важных цепей.
Два экранированных тороидальных трансформатора собственного производства с 16 независимыми источниками питания, изолирующими все критически важные цепи, обеспечивают предельно низкий уровень шума и искажений. Захватывающее звучание Michi P5 Series 2 как никогда ранее полностью погружает вас в музыку, точно передавая каждую ноту и окутывая вас звуком.
Предусилитель Michi P5 Series 2 соединяет вас со всеми любимыми источниками музыки, включая аналоговые на RCA и балансные на XLR, беспроводные через Bluetooth с aptXTM HD, цифровые коаксиальные и оптические. Для любителей винила имеется фонокорректор с возможностью выбора типа картриджей ММ (с подвижным магнитом) или МС (с подвижной катушкой). PC-USB вход поддерживает PCM (32-бит/384 кГц) и DSD 4x (11,2 МГц) с полным аппаратным декодированием MQA до 24-бит/384 кГц.
Элегантный, но сдержанный промышленный дизайн Michi P5 Series 2 выполнен в соответствии с самыми высокими стандартами качества, что соответствует его флагманскому положению в линейке Michi. Графический дисплей с высоким разрешением, органы управления на передней панели, ИК-пульт ДУ и выход на наушники обеспечивают беспроблемную настройку и работу. Соединения RS232 и Ethernet обеспечивают совместимость со всеми популярными системами автоматизации и управления.
Предусилитель Michi P5 Series 2 подтверждает стремление компании Rotel выпускать продукты со все более совершенным звучанием для самых взыскательных аудиофилов.
  • предусилитель;
  • пульт ду;
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
384
Встроенный ЦАП
xlr
Словарь терминов
, rca,
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
, coaxial,
usb-b
Словарь терминов
rj45
Унифицированный разъём, используемый в телекоммуникациях / для создания ЛВС. Имеет 8 контактов и фиксатор.
Словарь терминов
rca,
xlr
Словарь терминов
, coaxial,
optical
Словарь терминов
Выход для наушников
6.3
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
MC
Фонокорректор поддерживающий звукосниматели с подвижной катушкой.
Словарь терминов
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Вход RJ45
Вход Ethernet – один из вариантов подключения к сети
Словарь терминов
Сетевые стандарты
DLNA
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
Словарь терминов
20000
металл
Япония
