Микрофон студийный
Mice A6 PRO
Код товара: 132694
1 отзыв
12 990 руб.
Отзывы (1)
Mice A6 Pro – профессиональный конденсаторный микрофон с кардиоидной диаграммой направленности, собранный с использованием качественных компонентов на печатной плате и позолоченного капсюля. Микрофон характеризуется высокой чувствительностью на выходе, минимальным уровнем собственного шума и широким динамическим диапазоном. A6 Pro идеально подойдет не только для работы в профессиональной студии звукозаписи, но и для подкастов, стримов, трансляций, при работе на телевидении или радио, а так же для записи вокала или инструментов в домашних условиях.
  • студийный конденсаторный микрофон;
  • корпус из прочных металлических материалов;
  • одна фиксированную кардиоидную диаграмму направленности;
  • переключатели обрезного фильтра и аттенюатора;
  • диаметр мембраны – 34 мм.
Микрофон Mice A6PRO имеет традиционный для студийных моделей внешний вид и конструкцию. Он имеет монолитный металлический корпус цилиндрической формы с металлической решеткой, защищающей капсюль.
Микрофон имеет только одну фиксированную кардиоидную диаграмму направленности. Рабочая поверхность капсюля расположена со стороны логотипа производителя. На этой стороне также схематично изображена кардиода, указывающая направление, и тумблеры режимов работы микрофона.
С левой стороны располагается переключатель обрезного фильтра. Судя по данным производителя, он имеет частоту среза 80 Гц и крутизну спада 6 дБ на октаву.
Справа предусмотрен переключатель аттенюатора, позволяющего снизить чувствительность микрофона на 10 дБ.
В микрофоне используется капсюль с большой позолоченной мембраной диаметром 34 мм. Как в дорогих микрофонах, кроме металлического каркаса из сеточек капсюль не имеет дополнительных защитных экранов. Поэтому при записи голоса, особенно с близкого расстояния, необходимо использовать поп-фильтр. Это убережет мембрану от задувания и защитит от попаданий частичек слюны. Поролоновая ветрозащита, в принципе, может служить той же целью, но поп-фильтр сделает это эффективнее. Также надо знать, что такие микрофоны нельзя ронять на пол ни в коем случае. Поэтому после проведенной записи лучше убрать микрофон в кейс. Заодно это убережёт от попадания на поверхность капсюля грязи и пыли.
Что касается внутреннего устройства микрофона, то здесь можно видеть использование полноценной дискретной схемы на полевых транзисторах. Большое количество элементов располагаются на двух печатных платах, крепко закрепленных к шасси корпуса. Все собрано очень надежно и аккуратно. Заявленные характеристики микрофона выглядят более чем хорошо: чувствительность -34 дБ; собственный шум всего 14 дБ.
В комплекте с микрофоном идет гибкий подвес типа «паук». Он имеет прочную металлическую конструкцию и позволяет устанавливать микрофон под любым углом. Микрофон очень крепко фиксируется в корзине гайкой и благодаря резиновым подвесам хорошо держится даже в горизонтальной ориентации. Также спереди имеется вырез в секциях, что позволяет придвинуть поп-фильтр максимально близко.
В комплекте предусмотрено два запасных колечка, позволяющих в случае их повреждения или износа заменить на новые.
Судя по измерениям производителя, микрофон имеет практически линейную АЧХ. На графике можно видеть очень ровный среднечастотный диапазон и небольшой спад ниже 50 Гц и выше 10 кГц. Что касается диаграммы направленности, то на схеме отображена ровная кардиоида на всех частотах.
  • микофон;
  • крепление типа «паук»;
  • ветрозащита;
Отзывы (1)
Марк из Москва20.03.2023
Интересная модель, для мика за 10к вполне себе отлично работает. Звук ловит хорошо, лишнего особо не примешивает. Писать можно и голос, и инструменты. Не идеал, но за свои деньги отличный
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
кардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук перед ним.
Словарь терминов
Диаметр капсюля, мм
34
135
Обрезные фильтры
Переключатель чувствительности
Размер диафрагмы
широкомембранный
Данные микрофоны очень чувствительны, требуют внешний источник питания и подвешиваются на потолок или держатель.
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
80
Словарь терминов
210
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
Формат звукового сигнала
моно
34
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Применения
