Проигрыватель винила
Mcintosh MTI100 Black
Код товара: 86012
Принципиально новый формат комплексного аудиоустройства, построенный на базе электрофона. Устройство объединяет в себе проигрыватель виниловых дисков, ламповый предусилитель-фонокорректор, полупроводниковый усилитель мощности и беспроводные интерфейсы. Устройство создано для людей, ограниченных в пространстве, которым тяжело разместить полноразмерный аудиотракт.
  • проигрыватель, ламповый предусилитель, усилитель мощности, фоно предусилитель, аналоговый вход, цифровые входы, Bluetooth;
  • тип картриджа: головка звукоснимателя с подвижным магнитом;
  • скорость воспроизведения: 33/45;
  • тип мотора: синхронный электродвигатель переменного тока;
  • регулировка скорости: ручное переключение скорости, 2-х ступенчатый шкив;
  • пульт управления ДУ;
На первый взгляд McIntosh MTI100 похож на виниловый проигрыватель, но если присмотреться, то это гораздо больше чем проигрыватель. Поистине, единственный в своем роде продукт, предназначенный для тех, кто хочет максимальную гибкость в своей домашней аудио системе, но не хочет, или не имеет места для большой аудио системы в своем доме.
Усилитель D-класса с выходной мощностью в 80 Ватт на канал при сопротивлении 4 Ом, или 50 Ватт на канал при сопротивлении 8 Ом подключается к паре акустики (продаются отдельно) через разъемы, расположенные на задней панели. Две лампы 12AX7 гибридного предварительного усилителя. Встроенный фонокорректор в отдельном корпусе, который экранирует сигнальные цепи от возможных помех и наводок. Все вместе, ламповый предусилитель и защищенный фонокорректор - лучшее сочетание для идеального винилового звучания.
Помимо прослушивания виниловых пластинок и наслаждения от винилового звучания, вы так же можете наслаждаться и современным цировым звучанием посредством высококачественного приемника Bluetooth 4.2, который гарантирует вам потрясающее качество звука с ваших Bluetooth источников. Внешняя Bluetooth антенна позволяет достичь оптимального и качественного приема сигнала. Аналоговые и цифровые аудио входы позволяют осуществлять подключение внешних источников, таких как ТВ, CD-проигрыватель, радио тюнер. Для тех, кому не хватает низких частот, есть возможность подключения сабвуфера, разъем для подключения сабвуфера также присутствует. И наконец-то, для личного прослушивания музыки, на передней панели присутствует разъем для подключения наушников, так как система имеет высококачественный усилитель для наушников.
Облицованный алюминием диск весом 7 фунтов (3,18 кг) и алюминиевый тонарм размещаются на стекле толщиной 3/8 дюйма (9,5 мм) – это тоже самое стекло, что используется в передних панелях усилителей. В свою очередь, стекло располагается на металлической пластине толщиной 1/4 дюйма (6,35 мм). Совокупность стекла и металлической пластины помогает противостоять и поглощать шумы, которые могут быть вызваны внешними вибрациями.
Характеристики:
  • выходной уровень картриджа: 4mV at 1 кГц;
  • сопротивление нагрузки: 47 кОм;
  • диапазон частот: 12 - 30000 кГц;
  • рекомендуемая прижимная сила - 2.0 g;
  • тип иглы: эллиптическая;
  • материал иглы: алюминий;
  • выходная мощность: 2 x 80 Вт при 4 Ом;
  • выходы: RCA, сабвуфер;
  • входы: RCA, коаксиальный, оптический, Bluetooth;
  • версия Bluetooth: 4.2;
  • размеры: 489 x 171 x 356 мм;
  • вес: 15.2 кг;
  • проигрыватель винила;
  • пульт ДУ;
Словарь терминов
4.2
Фонокорректор необходим, чтобы придать слабому сигналу, записанному на пластинке, линейную АЧХ и сделать его достаточным по уровню для того, чтобы с ним могли работать следующие далее по цепи усилители. Если подключить проигрыватель к усилителю без фонокорректора, звука не будет.
Словарь терминов
Выход для наушников
6.3
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
bluetooth
Bluetooth обеспечивает обмен информацией между такими устройствами, как персональные компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, принтеры, цифровые фотоаппараты, мыши, клавиатуры, джойстики, наушники, гарнитуры и акустические системы.
Словарь терминов
, rca,
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
, coaxial
Словарь терминов
металл, стекло
Межблочный кабель
съемный
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Управление
ручное
