Усилитель-ЦАП для наушников
McIntosh MHA50
Код товара: 87288
Слушайте свою музыку с проверенным временем качеством звука McIntosh, где бы вы ни находились. Ваши наушники и уши будут вам благодарны.
McIntosh MHA50 ЦАП с усилителем
Сегодня почти у каждого из нас в кармане или сумке есть огромная музыкальная библиотека, легкодоступная через наушники. Хотя это и удобно, но часто звучит не так хорошо, как могло бы. Портативный ЦАП и усилитель MHA50 поможет зазвучать вашей музыке по максимуму - и, вероятно, лучше, чем вы когда-либо слышали - через наушники.
McIntosh MHA50 имеет проводные входы для устройств Apple iOS и Android OTG, а также компьютеров Mac и Windows. Также доступно беспроводное соединение по стандарту Bluetooth 4.1 с поддержкой AAC и Qualcomm aptX - технологии, обеспечивающей более качественную беспроводную передачу данных, чем стандартный SBC кодек.
Благодаря высокопроизводительному 32-разрядному цифро-аналоговому преобразователю (ЦАП) гаджет декодирует музыкальные файлы практически с любого цифрового источника и выводит звук, превосходящий то, что может воспроизводить ваш источник в одиночку. Поддерживается Hi-Res аудио до 32-битный / 192 кГц, файлы DSD64 / DSD128 / DXD352.8 / DXD384 и асинхронный режим USB. Мощный аккумулятор емкостью 3000 мАч обеспечивает до 6 часов прослушивания на одной зарядке при подключении к устройству-источнику через Bluetooth. Воспроизведение при проводном подключении может продлиться еще больше.
Сопоставимый по размерам со смартфонами MHA50 компактен и легок для переноски, он удобно ложится в руку или в карман, а также имеет кожаный кейс. Стильный дизайн включает в себя стеклянную лицевую панель с сенсорной ручкой регулировки громкости. Последняя своим видом отсылает к ручками громкости множества усилителей, пред-усилителей и других моделей McIntosh. Корпус MHA50 по большей части состоит из прочного экструдированного алюминия, который также обладает некоторыми характеристиками, обеспечивающими экранирование, что помогает блокировать внешние помехи.
Два режима усиления позволяют MHA50 работать со всеми типами наушников: от небольших внутриканальных до полноразмерных студийных, таких как наушники McIntosh MHP1000. Девайс может “раскачать” наушники с сопротивлением в диапазоне от 8 до 600 Ом. Технология Headphone Crossfeed Director (HXD) естественным образом открывает дополнительное измерение вашей музыки (можно легко включить/выключить в зависимости от ваших предпочтений). В наушники звук выводиться через позолоченный 3,5-мм разъем, который также можно использовать для подключения к паре активных колонок, что позволяет MHA50 служить настольным ЦАП.
  • Компактный ЦАП / усилитель для наушников
  • Цифровые входы для iOS, Android и ПК / Mac
  • Bluetooth 4.1 с aptX
  • Поддерживает PCM до 32 бит / 192 кГц; DSD384
  • Для наушников с сопротивлением 8-600 Ом (выходная мощность: 200 мВт)
  • Технология Headphone Crossfeed Director (HXD®)
  • Частотный диапазон 20 Гц to 20 кГц
  • Гармонические искажения 0.005% +0, -0.5дБ from 20 Гц to 50 кГц
  • Соотношение сигнал/шум 105 дБ
  • Выходное напряжение предусилителя 1.8 В
  • connection); MacOS & Windows OS computers
  • Поддержка форматов PCM 16-bit, 24-bit, 32-bit to 192 кГц, DSD64, DSD128, DXD352.8, DXD384
  • До 6 часов воспроизведения через Bluetooth, при проводном соединении может быть больше
  • Размеры: 7 см x 15.5 см x 1.4 см
  • Вес нетто: 200 г
  • Портативный ЦАП с усилителем
  • Кожаный чехол
  • Кабель Lightning - USB-A
  • Кабель USB micro-B - USB-A
  • Кабель USB micro-B - USB micro-B
  • Кабель USB micro-B - USB-C OTG
  • Зарядное устройство и европереходник
  • Документация
Выход для наушников
3.5
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
192
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
105
Питание от USB
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Встроенный аккумулятор
Словарь терминов
Словарь терминов
4.1
Встроенный ЦАП
Форм-фактор
портативный
Схемотехника
операционный
