Усилитель для наушников
Mcintosh MHA200
Код товара: 114576
1 отзыв
Отзывы (1)
McIntosh MHA200 — ламповый усилитель для наушников. Он ориентирован на самых требовательных слушателей, желающих выжать из своих наушников всё, на что они способны. Выверенная схемотехника и богатый коммутационный арсенал гарантируют способность McIntosh MHA200 справиться практически с любыми наушниками.
Усилитель McIntosh MHA200 базируется на парах двойных триодов 12AT7 и 12BH7A. На первых реализован входной каскад, а вторые работают в выходном, обеспечивая минимальный уровень искажений. Фирменные выходные трансформаторы используют технологию Unity Coupled Circuit, гарантирующую кристальную чистоту звучания. Благодаря использованию этой технологии, усилитель McIntosh MHA200 успешно справляется с наушниками разного сопротивления. Эти трансформаторы обеспечивают согласование с нагрузкой, номинальное сопротивление которой попадает в один из четырех интервалов: от 32 до 100 Ом, от 100 Ом до 250 Ом, от 250 Ом до 600 Ом и от 600 Ом до 1 МОм. Для каждого интервала усилитель выдает 500 мВт мощности. Нужный интервал задается переключателем на фронтальной панели аппарата.
Коммутационный арсенал для подключения наушников включает два 3-пиновых балансных разъемов XLR, 4-пиновый балансный XLR и стандартный джек 6,35 мм. Для подключения источников предусмотрены как балансные на разъемах XLR, так и несимметричные на RCA входы. Усилитель для наушников McIntosh MHA200 оснащается линейным блоком питания на базе мощного тороидального силового трансформатора, отличающегося низким уровнем шума и магнитного поля. Дизайн новинки выполнен в оригинальных традициях McIntosh – это уменьшенная копия легендарных ламповых усилителей мощности компании. Аппарат довольно компактен – его размеры составляют 15,6 см в ширину и 23,2 см в глубину, так что много места на полке или столе он не потребует.
  • ламповый усилитель для наушников;
  • пара ламп 12AT7 and 12BH7A в двойном триоде;
  • селектор выбора нагрузки 32 – 100, 100 – 250, 250 – 600, 600 – 1,000 Ом;
  • балансный стерео и независимые выходы XLR;
  • заказные выходные трансформаторы;
  • усиление 25 дБ при 600 Ом;
  • усилитель;
Отзывы (1)
Фотографии пользователей
СК
Сергей Купцов из Москва24.02.2024
Звук очень крутой (наверное самый лучший, что на данный момент слышал) в том плане, что он естественный. В моем звуковом тракте (Qobuz - ЦАП RME - усилитель McIntosh MHA200 - наушники Audeze LCD-X) естественность голоса, а именно по ней определяю насколько вытягивает сигнал этот усилитель, невообразимая. Конечно и басовый диапазон и середина и верха по отдельности и в целом звучат так как должны, без перекосов (но музыкальные инструменты (при записи) имеют много настроек, дополнительных преобразователей звука и прочего - сложно определить как задумывал музыкант звучание). А с голосом проще. Наконец-то смог слушать тяжелые жанры музыки без отвращения (все детально и на своих местах, а не прекращается в кашу). Джазовая музыка это отдельная история, в качественно записанных треках слышно как музыканты выкладываются по полной, чтобы донести музыку до слушателя. Электронный джаз звучит очень приятно, не резко, но напористо и драйвово. Вообще если исходник хорошего качества, то MHA200 заставляет его звучать очень драйвово.
Выход для наушников
xlr
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
6.3
Словарь терминов
Выходная мощность, Вт
Это полезная мощность, развиваемая усилителем в нагрузочном сопротивлении. Чаще всего усилитель характеризуют максимальной мощностью, которую можно получить на выходе при условии, что искажения не превышают заданной допустимой величины. Эта мощность называется номинальной выходной мощностью усилителя.
Словарь терминов
0.5
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
93
Словарь терминов
сталь, алюминий
xlr
Словарь терминов
, rca
Схемотехника
ламповый
Схема в которой используются вакуумные лампы.
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Применения
