CD проигрыватель
Mcintosh MCD350
Код товара: 86044
SACD/CD Player McIntosh MCD350 обеспечивает чистое воспроизведение с ваших SACD и компакт-дисков. Он оснащен балансным 2-канальным, 32-битным/192 кГц цифро-аналоговым преобразователем (ЦАП). Оснащен балансными и небалансными фиксированными аналоговыми стереовыходами; также доступны коаксиальный и оптический выход, если вы предпочитаете посылать цифровой аудио сигнал на внешний ЦАП, предусилитель или процессор домашнего кинотеатра.
Mcintosh MCD350
Все разъемы аналоговых и коаксиальный выходы имеют позолоту или превосходную коррозионную стойкость. Привод McIntosh MCD350 оснащен жестким алюминиевым лотком, отлитым под давлением, и имеет скорость чтения 2x, так что все диски, считываются с более высокой скоростью, позволяя хранить считанные данные в буферной памяти для лучшей коррекции ошибок и отслеживания.
Mcintosh MCD350
Двойной лазерный оптический датчик использует один объектив с двумя лазерными устройствами, каждый из которых использует разные длины волн, которые оптимизированы для воспроизведения SACD и CD.
Mcintosh MCD350
Классическая передняя панель из черного стекла, логотип McIntosh с подсветкой и алюминиевыми торцевыми крышками повторяют узнаваемый дизайн.
  • Название MCINTOSH MCD350
  • Производитель MCINTOSH (США)
  • Тип устройства CD, SACD проигрыватель
  • Цвет Черный
  • Габариты, мм 444,5 х 152 х 483
  • Вес, кг 12,7
  • Гарантия 12 месяцев
  • Количество каналов 2
  • Частотный диапазон, Гц-кГц 4 - 20
  • Соотношение с/ш, дБ 108
  • Коэффициент гармоник, % 0,002
  • Выходной импеданс 600 Ом
  • Выходное напряжение 2 / 4 В (RCA/XLR)
  • Динамический диапазон, дБ 100
  • Разделение каналов, дБ 98
  • Аудио ЦАП 32 бит/192 кГц
  • Воспроизводимые диски CD, SACD, CD-R/RW (MP3, WMA)
  • Пульт ДУ Есть
  • Соединительные разъемы вход
  • Другие 1 x 3,5 мм IR, Data Port, 1 x 3,5 мм триггер
  • Соединительные разъемы выход
  • Coaxial 1 x S/PDIF (RCA)
  • Optical 1 x Toslink
  • Аналоговые аудио 1 х RCA, 1 х XLR
  • Другие 1 x 3,5 мм триггер
  • проигрыватель;
  • пульт ДУ;
  • гарантийный талон;
Словарь терминов
металл
Пульт ДУ
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
Словарь терминов
spdif
Sony/Philips Digital Interface для передачи цифрового звука. Стандарт был доработан для передачи звука в форматах 5.1 и 7.1.
Словарь терминов
, toslink, rca,
xlr
Словарь терминов
3.5
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
108
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
192
