MIDI-клавиатура
M-Audio Oxygen 25 MKV
    С серией контроллеров Oxygen компания M-AUDIO была первооткрывателем на рынке портативных MIDI контроллеров и сегодня она все еще остается лидером в этой технологии, разрабатывая интуитивные контроллеры для создания музыки и исполнения на основе программного обеспечения. Благодаря инновациям, которые постоянно развиваются на протяжении почти десяти лет, новая Oxygen серия предоставляет еще больше возможностей управления, более глубокую интеграцию контроллера с программным обеспечением и более надежную конструкцию, которая позволяет брать контроллер везде с собой или использовать в любой студии.
    Благодаря достаточному количеству программируемых ручек, пэдов и фейдеров, Oxygen 25 дает полный контроль над программным обеспечением, позволяя Вам полностью погрузиться в свой творческий процесс, не отвлекаясь на мышь. Oxygen 25 имеет 25 чувствительных к скорости нажатия клавиш для проигрывания аккордов, бас партий и мелодий, 8 назначаемых ручек для управления плагинами эффектов и виртуальными инструментами, 8 чувствительных к скорости нажатия пэдов для запуска сэмплов или проигрывания бас линий пальцами и 1 назначаемый фейдер для микширования треков и управления master выходом. Также в клавиатуре есть специальные кнопки транспорта и кнопки следующий трек/предыдущий трек, которые позволяют играть, останавливать и записывать в DAW прямо из контроллера.
    Oxygen 25 можно легко и просто связать с любым популярным DAW, включая Ableton Live, Pro Tools, Logic, Cubase и многие другие. Используя DirectLink, управление Oxygen 25 мгновенно отображается в DAW, позволяя Вам незамедлительно приступить к настройке микшера, редактирования и окнам транспорта. Кроме того, контроллер имеет настраиваемые пользователем пресеты, которые быстро соединяют Oxygen 25 с любимыми плагинами эффектов и виртуальными инструментами. Для незамедлительного начала создания музыки Oxygen 25 включает программное обеспечение Ableton Live Lite, SONiVOX Twist и AIR Music Tech Xpand!2.
    Ableton Live Lite одна из самых популярных программ в мире, которая позволяет музыкантам спонтанно сочинять, записывать, ремиксовать, импровизировать и редактировать музыкальные идеи в аудио/MIDI окружении. SONiVOX Twist позволяет создавать превосходные звуки, используя простое управление. Возможность наложения одного звука на другой позволяет управлять гармонией и формирует основу каждого патча. Вы можете обрабатывать звук многорежимным фильтром, независимым усилителем, LFO и др. Xpand!2 — мультитембральная рабочая станция, предусматривающая четыре активных звуковых слота или партий через патч. Каждая партия имеет собственный MIDI канал, Note Range (Zone), Mix, Arpeggiation, Modulation и эффекты — отличный способ создавать индивидуальные партии. Используйте четыре партии вместе для создания одного удивительного патча и Вы увидите всю истинную мощь Xpand!2.
    • 25 полноразмерных, чувствительных к скорости нажатия клавиш с синтезаторной механикой;
    • 8 чувствительных к скорости нажатия пэдов для создания битов, запуска клипов и др;
    • 8 назаначаемых ручек для управления виртуальными инструментами и плагинами;
    • 1 назначаемый фейдер;
    • кнопки транспорта позволяют управлять DAW без мыши;
    • DirectLink автоматически отображает регуляторы в DAW;
    • LCD экран;
    • питание по USB, поддержка plug-and-play и USB-MIDI подключение;
    • вход для сустейн педали.
    • midi-клавиатура;
    • включенное ПО: Ableton Live Lite, SONiVOX Twist и AIR Music Tech Xpand!2;
    • Количество клавиш
      USB-B,
    • Питание от USB
