Внешняя звуковая карта
M-Audio M-Track Solo
Код товара: 114791
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
M-Audio M-Track Solo — внешний 2-канальный USB-аудиоинтерфейс. Устройство обеспечивает частоту дискретизации 24 бит / 48 кГц, отличается малыми габаритами и подходит для работы с ПК, Mac и устройствах на iOS. Универсальный аудиоинтерфейс может записывать любые источники сигнала, оборудован встроенным предусилителем с фантомным питанием +48 В, а также комбинированным линейным/инструментальным входом.
В режиме двухканальной записи M-Track Solo позволяет одновременно использовать оба линейных входа для записи цифровых пианино, драм-машин и других стереоустройств с выходами ¼". M-Track Solo питается от USB, что избавляет от необходимости во внешнем источнике питания. M-Track Solo обеспечивает мониторинг сигнала с нулевой задержкой как через основные тюльпаны RCA, так и через ⅛-дюймовый выход для наушников. Предусмотрен переключатель USB/Direct для выбора сигнала, поступающего с компьютера или входов карты.
  • 2-канальный USB-аудиоинтерфейс;
  • инструментальный вход для гитары, баса, клавишных и др.;
  • комбинированный вход со встроенным предусилителем;
  • качественные АЦП достоверно передают сигнал;
  • фантомное питание +48 В для конденсаторных микрофонов;
  • переключатель USB/Direct для точного мониторинга сигнала;
  • выход на наушники с отдельной регулировкой усиления;
  • пакет программного обеспечения в комплекте;
  • аудиоинтерфейс;
  • ПО в комплекте: 3 виртуальных инструмента: TubeSynth, Electric, Bassline, 80 FX Plugins - AIR Channel Strip, Half Time, 2GB of factory content with bonus F9 instruments library: Revalver - 2x Amps, 3x Cabs, 3x Mics, 3x Effects;
  • документация;
MIDI-интерфейс
Инструментальный вход (Hi-Z)
6.3,
xlr
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
usb
Словарь терминов
Словарь терминов
Питание от USB
xlr
Словарь терминов
6.3
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
6.3
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
109
Форм-фактор
Словарь терминов
