ЦАП
Matrix Audio X-SABRE 3 Black
Код товара: 127580
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Matrix Audio X-SABRE 3 – цифровой ЦАП с поддержкой MQA. Matrix Audio переработали его с нуля, добавив новые настройки, новое шасси и дисплей, а также многие другие функции. Размещенный в совершенно новом корпусе, с новым пользовательским интерфейсом и звуковыми возможностями, ЦАП X-SABER 3 теперь полностью преобразован в полноценный сетевой потоковый хост.
  • цифровой ЦАП с поддержкой MQA;
  • двухдиапазонный Wi-Fi без внешних антенн, проводное подключение Ethernet;
  • сертифицирован по Roon Ready, поддерживает UPnP и DLNA, включает в себя Tidal Connect и Spotify Connect, поддерживается Airplay;
  • воспроизведение и громкость можно контролировать через приложение;
  • графический ЖК-дисплей;
  • фемтосекундные часы Crystek CCHD-950.
Matrix Audio X-SABRE 3 обладает новым ЖК-дисплеем с высоким разрешением, позволяющим получать кристально чистую информацию о текущем рабочем состоянии устройства. Во время потоковой передачи будут отображаться обложки альбомов в соответствии с текущими технологическими требованиями с точки зрения пользователя. Современный шаг вперед, заслуживающий звания нового поколения в линейке X-SABER. Секрет возможностей аккуратно спрятан под крышкой из закаленного стекла. Набор двухдиапазонных антенн Wi-Fi 2.4 ГГц и 5 ГГц скрыт от ваших глаз, чтобы сохранить элегантные очертания X-SABER 3. В областях со слабым сетевым покрытием доступен проводной вариант Gigabit Ethernet для поддержания стабильности соединения.
Сертифицированное по Roon Ready устройство означает, что вы подключаетесь к Roon без дополнительной настройки, и Roon обещает идеальный побитовый звук для вашего X-SABER 3. С помощью приложения Roon теперь вы можете управлять воспроизведением, выходной громкостью и режимом ожидания. С помощью программного обеспечения, поддерживающего UPnP или DLNA, вы можете осуществлять потоковую передачу с исходной частотой дискретизации в локальной сети на X-SABER 3. Также ЦАП включает в себя Tidal Connect и Spotify Connect. X-SABRE 3 обнаруживается как устройство воспроизведения с выбранным вами потоковым сервисом без потерь. Воспроизведение и громкость можно контролировать через приложение. Также поддерживается Airplay.
Переключение режима работы цифро-аналоговой микросхемы может быть удобно выполнено с помощью сенсорной панели Matrix Audio X-SABRE 3. В асинхронном режиме основные часы D/A-микросхемы синхронизируются с фемтосекундными часами Crystek CCHD-950 внутри X-SABRE 3. В режиме синхронизации встроенные фемтосекундные часы будут отключены, и микросхема ЦАП полностью зависит от тактовой частоты внешнего устройства. В этом режиме с высококачественным цифровым интерфейсом вы можете обойти часть цифровой обработки ЦАП через интерфейс IIS-LVDS, чтобы отправить цифровой аудиопоток непосредственно на D/A-микросхему для достижения различных впечатлений. Также возможности потоковой передачи X-SABER 3 упрощают управление с помощью смартфона. Стандартный порт триггера позволяет вам не использовать включение и выключение усилителя мощности вручную. Когда X-SABER 3 включается или переходит в режим ожидания, он также автоматически включает или выключает любое подключенное устройство запуска в триггерном порту 12 В.
Чтобы сохранить характеристики шума и искажения, были изолированы силовые, цифровые и аналоговые схемы Matrix Audio X-SABRE 3 в отдельные отсеки, вырезанные из алюминия. В результате использования сетевого стримера, более высокой скорости обработки и более высокой тактовой частоты возникла необходимость разместить цифро-аналоговый преобразователь и выходной каскад в независимых резонаторах. Устранены любые шумовые загрязнения и источники помех в этом флагмане цифрового звука.
  • ЦАП;
  • пульт ДУ;
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
ES9038PRO
hdmi,
rj45
Унифицированный разъём, используемый в телекоммуникациях / для создания ЛВС. Имеет 8 контактов и фиксатор.
Словарь терминов
, coaxial,
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
usb-b
Словарь терминов
rca,
xlr
Словарь терминов
usb-b
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
768
Разрядность ЦАП, бит
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
128
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Сетевые стандарты
WiFi, RJ45
Форм-фактор
Словарь терминов
Wi-Fi
Поддержка технологии беспроводной связь Wi-Fi
Словарь терминов
