Сетевой аудиоплеер
Matrix Audio Mini-I Pro 4 Black
Код товара: 137775
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Matrix Audio Mini-i Pro 4 является высококачественным ЦАПом (цифро-аналоговым преобразователем) и усилителем для наушников. Matrix Audio Mini-i Pro 4 - это отличное качество звука, широкий спектр функций и множество подключений, делая его идеальным выбором для аудиофилов и профессиональных музыкантов.
  • ЦАП четвёртого поколения;
  • входные цифровые и аналоговые порты;
  • цветной сенсорный дисплей;
  • двухдиапазонное соединение Wi-Fi и Ethernet;
  • оснащен полностью сбалансированным усилителем для наушников;
  • поддерживается MQA, позволяет воспроизводить аудиофайлы и потоки MQA без какого-либо программного декодирования.
В отличие от Mini-i Pro 3, скорость центрального процессора возросла вчетверо. Эту роль исполняет Quad Cortex-A55 с частотой 2 ГГц, а в качестве цифро-аналогового преобразователя используют конвертер ES9039Q2M от ESS.
Одной из выдающихся особенностей Mini-i Pro 4 является его поддержка высокочастотной связи (HRA) с разрешением до 32-бит/768 кГц, что обеспечивает очень высокую точность и детализацию звука. Благодаря мощному аппаратному ядру от ESS Sabre и технологии USB-передачи сигнала XMOS, этот ЦАП способен воспроизводить музыку в наилучшем возможном качестве.
Matrix Audio Mini-i Pro 4 может работать с множеством источников аудиосигнала, включая компьютеры, мобильные устройства, CD-проигрыватели и многое другое. У аудиосистемы имеются коаксиальный, оптический и USB-входы, которые поддерживают PCM768/DSD512 и MQA. Есть также аналоговый вход для подключения проигрывателя винила.
Фирменное приложение предоставляет удобный доступ к стриминговым сервисам Spotify, TIDAL, Qobuz, HighResAudio, и позволяет слушать интернет-радио. С его помощью можно настроить все параметры нового устройства и обновлять его прошивку.
Регулируемые аналоговые выходы представлены в виде балансных XLR и небалансных RCA. Подключить наушники можно с помощью небалансного 6.35 мм и балансного Pentaconn 4.4 мм, на котором мощность может достигать почти 1 Вт при нагрузке 300 Ом. Mini-i Pro 4 имеет сертификацию Roon. А подключиться можно посредством гигабитного Ethernet или двухдиапазонного Wi-Fi.
Управление Mini-i Pro 4 очень простое, с практическим дисплеем и кнопками на передней панели. Устройство также имеет возможность программного обновления прошивки, что позволяет улучшать функциональность и сохранять его актуальным в течение длительного времени.
Matrix Audio Mini-i Pro 4 - это высококачественный ЦАП и усилитель для наушников, который предлагает отличное качество звука, множество функций и разнообразные возможности подключения. Идеальный выбор для аудиофилов и профессионалов, и предлагает лучшие возможности воспроизведения звука в своем классе.
  • ЦАП;
  • пульт ДУ;
Сетевые стандарты
RJ45, WiFi, Bluetooth
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
Wi-Fi
Поддержка технологии беспроводной связь Wi-Fi
Словарь терминов
Адаптер питания от сети
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Встроенный ЦАП
Вход RJ45
Вход Ethernet – один из вариантов подключения к сети
Словарь терминов
Выход для наушников
4.4
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
6.3
Словарь терминов
Интернет-радио
Поддержка радиостанций, использующих для вещания технологию передачи данных в сети Интернет
Словарь терминов
Отдельное или встроенное приложение с трансляцией радио через интернет.
Словарь терминов
Макс. разрядность/частота дискретизации
32/768
Словарь терминов
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
ES9039Q2M
Поддержка AirPlay
Поддержка технологии/протокола AirPlay от Apple — обеспечивает беспроводную потоковую передачу медиаданных между устройствам
Словарь терминов
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Поддержка форматов аудио
FLAC
Free Lossless Audio Codec) — свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь.
Словарь терминов
WAV
Формат файла-контейнера для хранения записи оцифрованного аудиопотока.
Словарь терминов
ALAC
Открытый аудиокодек для сжатия без потерь качества (lossless) цифровой музыки, разработанный Apple.
Словарь терминов
Является основным аудио-кодеком для сжатия с потерями Apple. Битрейт до 256 кбит/с.
Словарь терминов
DSD
Однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips, в котором используется кодирование плотностно-импульсной модуляцией.
Словарь терминов
MP3
MP3 является одним из самых распространённых и популярных форматов цифрового кодирования звуковой информации с потерями.
Словарь терминов
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Пульт ДУ
Разрядность ЦАП, бит
rj45
Унифицированный разъём, используемый в телекоммуникациях / для создания ЛВС. Имеет 8 контактов и фиксатор.
, hdmi, coaxial, optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
, rca, usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
xlr
, rca, 4.4
, 6.3
Сенсорное управление
Управление с помощью касаний
Соотношение сигнал/шум, дБ
127
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
768
