Усилитель мощности
Matrix Audio Element P2 Silver
Код товара: 135454
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Matrix Audio Element P2 - продолжая язык дизайна семейства Element, усилитель мощности Element P2 унаследовал простой и современный дизайн благодаря технологии усиления класса D, обеспечивающей достаточную мощность для различных полочных и напольных динамиков. Пусть вся ваша аудиосистема работает лучше, чем когда-либо.
  • усилитель мощности класса D;
  • мощность 230 Вт на канал под 4 Ома и не менее 850 Вт в монорежиме;
  • клеммы WBT-0703 с медными контактами и золотым напылением;
  • входы XLR и RCA;
  • вход и выход триггера 12 В.
Унаследовав элегантный и современный дизайн линейки Element, усилитель мощности Matrix Audio Element P2 легко интегрируется в вашу систему и обеспечивает значительную мощность для ваших колонок благодаря высокоэффективной архитектуре класса D. В режиме стерео он с легкостью сопровождает как полочные колонки, так и «взрослые» акустические системы, и обеспечивает мощность 230 Вт на канал под 4 Ома, раскрывая прекрасный звуковой образ и с большой точностью интерпретируя каждую деталь аудиосигнала. Кроме того, он органично сочетается с другими моделями семейства Element.
Если вам нужна большая мощность, то вы можете объединить два усилителя Matrix Audio Elements P2 в монорежиме. В такой конфигурации каждый усилитель будет питать одну колонку, и каждый канал будет выдавать не менее 850 Вт. Это позволит раскрыть весь потенциал вашей HiFi системы в наилучших условиях. Кроме того, отделка Element P2 соответствует стандартам образца, а для подключения колонок используются клеммы WBT-0703 с медными контактами и золотым напылением. Это обеспечивает превосходную проводимость, долговечность и оптимальный контакт с вашими кабелями.
Matrix Audio Element P2 имеет входы XLR и RCA. Независимо от того, имеет ли ваше внешнее устройство балансный или несимметричный выход, исходный музыкальный сигнал подается на усилитель достоверно и точно. В результате звуковое сообщение воспроизводится точно и динамично. Кроме того, благодаря входу и выходу триггера 12 В, Element P2 может быть подключен к устройствам до и после него, что позволяет автоматизировать включение и выключение всей системы при поступлении сигнала от одного из элементов цепи. Аудиоаппаратура больше не является холодным и бездушным блоком, с элементом P2 так легко построить идеальную звуковую систему с идеальным звуком и красивым внешним видом.
Matrix Audio Element P2 обладает ножками CBVB, в которых находятся 6 керамических шариков и силиконовая прокладка. Эти элементы позволяют уменьшить шум, вызванный механическими вибрациями, что приводит к улучшению прозрачности звука и созданию широкого и четкого звукового образа.
  • усилитель;
  • пульт ДУ;
230
110
клеммы,
xlr
Словарь терминов
, rca
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
Количество каналов
2
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
121
Словарь терминов
