Сетевой аудиоплеер
Matrix Audio Element M2 Silver
Код товара: 127576
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Matrix Element M2 — это многофункциональный комбайн с прекрасным дизайном и отменным звучанием. Element M2 — это и сетевой проигрыватель, и ЦАП, и усилитель для наушников в одном корпусе.
  • ЦАП ES9028 Pro, поддержка PCM 24 бит / 768 кГц и DSD 22,4 МГц;
  • Wi-Fi, USB, HDMI Arc, I2S, оптический, коаксиальный входы;
  • балансное и небалансное подключение наушников;
  • балансный и небалансный выходы на усилитель;
  • возможность использования в качестве предусилителя.
Встроенный проигрыватель реализован на четырёхядерном ARM процессоре. Программное обеспечение разработано компанией Matrix Audio и базируется на ОС Linux. Element M2 способен проигрывать файлы по сети c NAS и с локальных дисков, подключенных через USB порты на задней панели устройства. Он поддерживает работу с основными форматами музыкальных файлов и осуществляет поддержку записей PCM (до 768 кГц) и DSD (до DSD512).
Управление воспроизведением осуществляется при помощи специально разработанного приложения для Android и iOS. Данное приложение также поддерживает воспроизведение с облачного сервиса Tidal и Qobuz. Element M2 способен проигрывать музыку с вашего мобильного телефона или планшета, используя беспроводное Wi-Fi соединение. Сетевые возможности устройства задействуются при использовании Wi-Fi или стандартного подключения Ethernet кабелем. Плюс аппарат поддерживает протоколы DLNA и Airplay. Matrix Element М2 также может быть использован в связке с платформой Roon.
Порт IIS-LVDS (I²S) реализован на стандартном 19-контактном разъёме HDMI. Для передачи данных IIS используется 4 набора дифференциальных сигналов LVDS. Поддерживается входной сигнал PCM до 32 бит / 768 кГц и DSD до 1 бит / 22.4 МГц. Встроенный ЦАП реализован на чипе компании ESS — ES9028 PRO и низкошумных клок-генераторах SiTime.
Предусилитель в Element M2 позволяет использовать устройство с отдельным усилителем мощности или активными колонками. Усилитель для наушников реализован на дискретных компонентах и имеет низкое выходное сопротивление. Выходной каскад работает в высокотоковом режиме, что добавляет музыкальности звучанию.
  • стример;
  • пульт ДУ;
Wi-Fi
Поддержка технологии беспроводной связь Wi-Fi
Словарь терминов
Адаптер питания от сети
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Встроенный ЦАП
Вход RJ45
Вход Ethernet – один из вариантов подключения к сети
Словарь терминов
Выход для наушников
6.3
Словарь терминов
4.4
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
Макс. разрядность/частота дискретизации
32/768
Словарь терминов
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
ES9028PRO
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Поддержка форматов аудио
WAV
Формат файла-контейнера для хранения записи оцифрованного аудиопотока.
Словарь терминов
FLAC
Free Lossless Audio Codec) — свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь.
Словарь терминов
WMA
Аудиокодек для сжатия без потерь фирмы Microsoft, представленный в начале 2003 года.
Словарь терминов
MP3
MP3 является одним из самых распространённых и популярных форматов цифрового кодирования звуковой информации с потерями.
Словарь терминов
OGG
Свободный формат сжатия звука с потерями. По функциональности и качеству аналогичен таким кодекам, как AAC, AC3 и VQF.
Словарь терминов
APE
Monkey’s Audio — популярный формат кодирования цифрового звука без потерь. Формат обладает высокими требованиями к вычислительным ресурсам.
Словарь терминов
Является основным аудио-кодеком для сжатия с потерями Apple. Битрейт до 256 кбит/с.
Словарь терминов
ALAC
Открытый аудиокодек для сжатия без потерь качества (lossless) цифровой музыки, разработанный Apple.
Словарь терминов
AIFF
Формат AIFF представляют собой несжатую импульсно-кодовую модуляцию. Применяется для хранения звуковых данных на компьютерах Mac Os и других электронных устройствах.
Словарь терминов
DFF
Однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips, в котором используется кодирование плотностно-импульсной модуляцией. Формат без сжатия.
Словарь терминов
DSF
Однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips, в котором используется кодирование плотностно-импульсной модуляцией. Формат со сжатием.
Словарь терминов
MQA
MQA (Mastering Quality Authenticated) — аудиоформат, разработанный одним из основателей компании Meridian, специально для потоковой передачи сигнала с сохранением качества исходной мастер-записи по стандартному интернет-каналу.
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
, coaxial,
usb-b
Словарь терминов
, hdmi
Словарь терминов
4.4
Словарь терминов
, rca,
xlr
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
125
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
768
