Настенная акустика
Martin Logan EFX Black
Код товара: 132396
240 000 руб.
Martin Logan ElectroMotion EFX, самое тонкое настенное решение эталонного качества на сегодняшний день, предоставляет преданным энтузиастам электростатических динамиков гибкость для объемных или фронтальных решений в тонком, компактном корпусе. ElectroMotion EFX идеально подходит для установки на стене рядом с телевизором с плоским экраном и поставляется с прочным поворотным настенным кронштейном, который упрощает монтаж и регулировку для наилучшего качества многоканального кино и музыки.
  • настенно-напольная дипольная акустика с электростатическими панелями;
  • преобразователь XStat CLS 711 x 218 мм;
  • НЧ диффузор (165 мм) из прессованной целлюлозы;
  • кроссовер Vojtko;
  • прецизионные металлопленочные конденсаторы аудиофильского класса;
  • поворотный настенный кронштейн в комплекте;
  • акустические разъёмы изготовленные на заказ.
Обладая усовершенствованной топологией кроссовера, полученной от громкоговорителя MartinLogan CLX, кроссовер EFX использует прецизионные металлопленочные конденсаторы аудиофильского класса и катушки с воздушным сердечником высокой чистоты. Этот дизайн безупречно сохраняет микроскопические тонкости, обрабатывая широчайший диапазон динамики даже в самом требовательном источнике звука.
Окружите себя с EFX
Окружите себя с EFX
MartinLogan с гордостью представляет тонкий настенный гибридный электростатический громкоговоритель EFX с технологией XStat, значительно уменьшающий размер корпуса, но устанавливающий новые стандарты эффективности, динамики и точности.
Преобразователь CLS XStat
Новый преобразователь EFX CLS XStat, размещенный в экструдированном алюминиевом корпусе AirFrame с ультрарёбрами, основан на наследии электростатического наследия MartinLogan с использованием усовершенствованного вакуумного соединения и статистических панелей MicroPerf, обеспечивающих ещё большую эффективность и точность.
Тонкий настенный профиль
Если вы не согласны ни на что, кроме электростатов рядом с вашим новым телевизором с плоским экраном, EFX — идеальное решение с глубиной всего 165 мм. Освободите драгоценное пространство на полу, закрепив EFX на стене с помощью прилагаемых настенных кронштейнов. EFX также является превосходным высокопроизводительным громкоговорителем объемного звучания для домашнего кинотеатра и дополняет всю линейку электростатических громкоговорителей MartinLogan. EFX вращается с помощью поворотного настенного кронштейна, чтобы легко сфокусировать объёмный звук.
Расширенная фильтрация Vojtko
В электростатическом преобразователе EFX используется запатентованная технология фильтрации Vojtko. Эта сеть аудиофильского качества, созданная на основе CLX, тщательно собрана вручную с использованием точной проводки «точка-точка», полипропиленовых конденсаторов, массивных катушек с воздушным сердечником и специального трансформатора с обмоткой сердечника E-I, безупречно сохраняющего микроакустические тонкости при простом обращении. широчайший диапазон динамики, содержащийся даже в самом требовательном источнике звука.
Заказные винтовые акустические клеммы и низковольтный источник питания
Запатентованные акустические клеммы MartinLogan без инструментов упрощают подключение и управление кабелями. EFX имеет специальные винтовые клеммы для крепления и обеспечивает максимальный уровень гибкости для подключения и настройки. Чтобы ещё больше упростить настройку и прокладку кабелей, EFX оснащена низковольтным источником питания постоянного тока, что устраняет необходимость в традиционном тяжёлом шнуре питания IEC.
  • настенная акустика - 1 шт;
Вид крепления
настенное, корпус
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
22
алюминий, металл
68
Расположение фазоинвертора
спереди
Словарь терминов
6
Способ подключения
Классическое соединение из двух клемм канала и экрана.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
90
США
