Сабвуфер
Martin Logan Dynamo 600X Black
Код товара: 137411
115 000 руб.
Сабвуфер Martin Logan Dynamo 600X обеспечивает потрясающее объемное звучание, позволяет насладиться высокой детализацией баса. Для этих целей производитель использовал 10 дюймовый низкочастотный динамик и усилитель класса D с пиковой мощностью в 240 Вт. Конструкция вуфера предполагает наличие мощного магнита, подвесок и подвижной катушки. А для четких и детализированных низких частот, динамик обращен вниз. Производитель хорошо позаботился о том, чтобы исключить все искажения.
  • НЧ-динамик: 254 мм;
  • диапазон частот: 27 - 200 Гц;
  • поддержка Bluetooth;
  • система управления через приложение для смартфона;
  • максимальная мощность: 240 Вт.
Последнее поколение сабвуферов Martin Logan Dynamo отличается продвинутыми сабвуферами с перевернутым окружением и мощными магнитами, двигателями и подвесками. В режиме переднего огня уникальная конструкция с перевернутым пространством максимизирует зазор за крышкой гриля. При расположении в конфигурации с пониженным зажиганием перевернутая окружающая среда значительно уменьшает турбулентность, связанную с воздушным потоком, для четкого и детализированного восприятия низких частот.
Эти высокотехнологичные сабвуферы сочетают в себе мощную магнитную конструкцию (значительно более прочную, чем у предыдущих поколений) с маломассовыми диафрагмами, чтобы обеспечить массивные отклонения при идеальном сохранении мельчайших басовых деталей. Исключительные демпфирующие свойства диффузора обеспечивают плавный нерезонансный отклик, необходимый для по-настоящему плавного слияния с высокопроизводительными динамиками. Каждый элемент сабвуферов Dynamo был тщательно разработан для обеспечения потрясающих низкочастотных характеристик - и все это без намека на искажения.
Усилители класса D сабвуфера Dynamo работают с чрезвычайно низким уровнем искажений и обеспечивают динамическое воздействие с большим количеством накладных расходов. Импульсные блоки питания с низким уровнем шума эффективно вырабатывают чистую энергию в небольшом пространстве и без усилий обеспечивают потрясающие уровни тока. Оба имеют высококачественные МОП-транзисторы, трансформаторы, сети подавления шумов и схемы управления. Импульсный источник питания в сочетании с надежной технологией класса D означает, что в системе сабвуфера практически не теряется энергия. Новая беспроводная система SWT-X от MartinLogan (продается отдельно) включает в себя новейшие технологии беспроводной передачи звука, включая динамический выбор частоты 2.4 ГГц.
  • cабвуфер;
Диаметр НЧ-динамика, мм
254
Словарь терминов
200
МДФ
27
Способ подключения
rca,
bluetooth
Bluetooth обеспечивает обмен информацией между такими устройствами, как персональные компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, принтеры, цифровые фотоаппараты, мыши, клавиатуры, джойстики, наушники, гарнитуры и акустические системы.
Словарь терминов
Съемные панели
активный сабвуфер
Словарь терминов
США
