Беспроводные наушники
Marshall Mode II Black
Код товара: 116131
23 отзыва
Отзывы (23)
Великолепный звук
Mode II - это беспроводные TWS наушники. Несмотря на то, что Mode II хранятся в очень компактном зарядном футляре, они выдают феноменальный, для таких размеров звук. Настроенные динамические драйверы создают богатое звучание с рычащими басами, естественными средними и четкими высокими частотами.
  • автономная работа до 5 ч;
  • четыре полных подзаряда от кейса дадут дополнительные 20 ч работы;
  • настроенные вручную динамические излучатели;
  • комфортная и эргономичная конструкция;
  • защита от влаги по стандарту IPX4;
  • версия Bluetooth 5.1 и кодек aptX;
  • функция голосового помощника.
25 часов воспроизведения
Mode II - музыка на весь день. Наушники обеспечивают 5 часов беспроводного воспроизведения без подзарядки от чехла, который можно носить в кармане. При полностью заряженном аккумуляторе зарядный чехол будет заряжать до четырех раз, что дает в общей сложности 25 часов воспроизведения музыки.
Эргономичная и прочная конструкция
Наушники Marshall Mode II гарантирует комфортное, эргономичное прослушивание в течение всего дня, воплощенное в культовом дизайне Marshall. Используйте один из четырех размеров ушных вкладышей, чтобы обеспечить индивидуальную и надежную посадку. Стандарт водонепроницаемости IPX4 обеспечивает повышенную долговечность в случае контакта наушников с влагой.
Удобное сенсорное управление
Mode II поддерживают беспроводную связь по технологии Bluetooth 5.1 и кодек aptX. Легко управляйте музыкой, телефонными звонками и многим другим одним касанием. Наушники предоставляют интуитивно понятное и простое управление.
  • Коснитесь левого наушника, чтобы получить доступ к режиму прозрачности, настройкам эквалайзера и встроенному голосовому помощнику.
  • Коснитесь правого наушника, чтобы управлять настройками воспроизведения, и коснитесь любого наушника, чтобы принимать и завершать телефонные звонки.
Портативный зарядный кейс
Marshall поставляется с портативным зарядным футляром, который можно носить в кармане. Зарядный футляр обеспечивает четыре заряда при полной батарее. Светодиодные индикаторы отображают текущий уровень заряда аккумулятора футляра и показывают, когда наушники полностью заряжены.
  • зарядный кейс;
  • набор сменных насадок;
  • зарядный кабель USB-C;
Читайте наш блог
Отзывы (23)
Фотографии пользователей
Илья ФоминОв из Москва21.11.2023
Покупал в подарок Другу.
Эмоции - ВОСТОРГ!
Превосходно
Герман Николаев из Ставрополь30.08.2023
3.5
Пользовался ими 7 месяцев. Первые два дня было очень трудно привыкнуть, но потом прошло. Под конец использования они не выдержали перепадов давления и в одном наушнике стал очень тихий звук. Дефект подтвердили и вернули деньги. Не советую, если вам нужны надёжные наушники, как минимум на несколько лет.
Александр из Москва25.05.2022
Купил эти наушники в декабре 2021 года. Очень понравился кейс и посадка в ушах. Проблемы начались сразу же после покупки:
1) В режиме прозрачности есть фоновый треск и чем дольше включен режим тем сильнее треск. Режимом перестал пользоваться сразу. При звонке в магазин сказали что это несовместимость с моим устройтвом(у меня xiaomi redmi 9)
2) Наушники отваливаются с завидной регулярностью(до этого у меня были jbl за 5к тоже TWS но такой проблемы никогда  не было и я искренне верил, что в устройстве в три раза дороже  о такой проблеме и речи быть не может, как же я ошибался...)
зачастую помогает однократная перезагрузка, изредка нажуно перезагрузить наушники пару раз.
Впечаление от сравнительно дорогой вещи испорчены, очевидно, что рекомендовать к покупке не буду.
Анна из Москва13.05.2022
Покупала в середине 2021 года, отдала через неделю пользования на проверку, преставившегося подключаться к айпаду и айфону, хотя изначально все было нормально. В итоге мне сделали возврат средств, потому что поверку по гарантии  нарушили по срокам (даже не проверили).
Звук хороший, но отличий от других более дешевых наушников не заметила, а выбрала я долго, больше часа и прослушала много вариантов. Выбрала Маршал , потому очень уж красивый дизайн, прям очень.
Теперь снова задумываюсь о покупке таких же, но переживаю, а вдруг  опять будет проблема с исчезновением звука. Хотелось бы услышать свежие отзывы в комментариях или хотя бы где нибудь.
Тип гарнитуры
Вид беспроводных наушников
True Wireless
Режим, в котором беспроводные наушники работают независимо друг от друга.
Словарь терминов
Словарь терминов
5.1
Поддержка кодеков
Чтобы воспользоваться преимуществами определенного кодека, его должны поддерживать оба устройства (например, наушники и телефон)
Словарь терминов
Самый распространённый кодек. Является по умолчанию для передачи музыки по Bluetooth для совместимости. Битрейт до 328 кбит/с.
Словарь терминов
AptX
Аппаратно-программный кодек, который используется для сжатия и распаковки музыкального многополосного потока. Битрейт до 384 кбит/с.
Словарь терминов
Словарь терминов
Сенсорное управление
Управление с помощью касаний
Словарь терминов
Стандарт защиты
Международный стандарт защиты корпуса от пыли и влаги. Указывается в виде кода IPXX, где первая Х означает степень защиты от попадания твёрдых предметов, вторая — от проникновения воды. Чем больше цифра, тем выше защита.
Словарь терминов
IPX4
Защита от брызг, падающих в любом направлении.
Словарь терминов
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Время работы устройства от одного заряда.
Словарь терминов
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
Словарь терминов
Вид вставных наушников
Проводные, беспроводные с шейным ободком/проводом, полностью беспроводные (True Wireless).
Словарь терминов
true wireless
Режим в котором беспроводные наушники работают независимо друг от друга.
Словарь терминов
Вид наушников, которые вставляются в ушной канал и могут обеспечить как частичную так и полную шумоизоляцию.
Словарь терминов
Общее количество часов работы, которое обеспечивает зарядный кейс для TWS-наушников.
Словарь терминов
Словарь терминов
6
Словарь терминов
16
беспроводные
Marshall Mode II
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Удобство
15
Компактность
13
Простота использования
Превосходное звучание
Сбалансированный звук
8
Малый вес
7
Объемный звук
6
Хороший бас
Дизайн
Цена / Качество
2
Показать все плюсыПоказать меньше плюсов
Применения
Применения
Повседневное прослушивание
Прослушивание музыки
слушаю музыку
Ежедневное ношение на улице и иногда дома
Для спорта
Для тех, кто хочет освободить карманы
Показать все примененияПоказать меньше применений
