Беспроводные наушники
Marshall Minor III Cream
Код товара: 142367
17 отзывов
Отзывы (17)
Minor III — это фирменный звук Marshall без лишних шумов. В Minor III есть Bluetooth 5.2, поэтому каждый наушник прочно связывается с вашим устройством. Minor III — это целых 25 часов беспроводного воспроизведения, вы сможете подзарядить наушники в любой момент благодаря компактному переносному зарядному футляру. С наушниками Minor III вы полностью погрузитесь в музыку: динамики размером 12 мм с индивидуальной настройкой гарантируют улучшенные низкие, ровные средние и чистые высокие частоты. Насладитесь настоящим фирменным звуком Marshall.
  • 25 часов беспроводного воспроизведения;
  • наушники с открытой посадкой;
  • динамики с индивидуальной настройкой;
  • поддерживает беспроводную зарядку.
Сопряжение и воспроизведение
Просто вставьте наушники в уши, свяжите со своим устройством, прибавьте громкость и слушайте. Наушники открытого типа удобно сидят в ушах. С ними вы можете слушать музыку целый день, а когда они разрядятся, просто положите их в переносной зарядный чехол, который помещается в кармане.
Свобода без проводов
Ощутите свободу, слушая музыку абсолютно без проводов, но с мощным звуком. Наслаждайтесь любимыми треками или отдыхайте под расслабляющую музыку прямо в наушниках — они не будут мешать. В Minor III есть Bluetooth 5.2, поэтому каждый наушник прочно связан с другим и с вашим устройством, что гарантирует превосходное звучание.
С Minor III у вас будет целых 25 часов беспроводного воспроизведения. Заряда наушников хватает на 5 часов, а в переносном зарядном футляре при необходимости их можно зарядить еще четыре раза. Всего за 15 минут быстрой зарядки вам гарантировано еще 1.5 часа воспроизведения. Сам зарядный футляр можно зарядить в любой момент в беспроводном режиме или через кабель USB-C.
Мощные динамики с индивидуальной настройкой
С наушниками Minor III вы полностью погрузитесь в музыку: динамики размером 12 мм с индивидуальной настройкой гарантируют улучшенные низкие, ровные средние и чистые высокие частоты. Minor III — это настоящий фирменный звук Marshall.
Интуитивное сенсорное управление
Наушники Minor III оснащены сенсорным управлением музыкой и телефонными звонками. Когда вы вынимаете и вставляете наушник в ухо, он ставит музыку на паузу или начинает воспроизведение, так что вы не пропустите ни единого такта.
  • беспроводные наушники;
  • зарядный футляр;
  • кабель для зарядки USB-C;
Отзывы (17)
Фотографии пользователей
Андрей из Москва05.02.2024
4.5
Звук Огонь!!! Подарили. Расстроило что выпадают из ушей при малейшем движении. Пришлось колхозить....
После установки силиконовых амбушюр, держаться как влитые. Звук стал сочнее особенно бас.
Дмитрий из Москва20.09.2022
Звук отличный!
Но на этом все.
Через раз заряжаются в чехле. И технически не предусмотрено определить идет заряд или нет.  Микрофон очень плохой. Звонящему будет плохо слышно.
Никита из Санкт-Петербург16.08.2022
Покупал наушники через пол месяца на правом и левом наушнике отошли металлические кольца внизу наушников и при этом плохо начала закрываться крышка кейса,отнес их обратно в магазин для устранения неполадок,позвонили и предложили обратно сумму за них или поменять на новые при этом сказали что это заводской брак.взял новые через две недели перестал работать правый наушник в дороге и через три дня начало вновь отходить методическое кольцо на правом наушнике снизу,через 3 дня заработал правый наушник но берет заряд только на 30% и все понесу обратно в магазин для устранения проблем вообщем не советую но выбор ваш
Максим из Санкт-Петербург03.05.2022
Через месяц перестал работать левый наушник!!!! Маршал Маршал, ну как так? Судя по отзывам проблема коснулась всех. Категорически не рекомендую! Очень плохо
Максим, Наушники теряют сопряжание иногда, и их надо спросто сбросить аппаратно как указаного у производителя, если вы тугодум или осел, вам это не поможет. Вы гуглить не научились, зачем вам беспроводные уши
Гость,  ты хренли тут орешь Осел тут ты. Причем тут сопряжение если крышки отваливаются от разбухших сдохших аккумуляторов
undefined, ахахаха, интересный диалог. Это просто лучший отзыв)))
Тип гарнитуры
Вид беспроводных наушников
True Wireless
Режим, в котором беспроводные наушники работают независимо друг от друга.
Словарь терминов
Словарь терминов
5.2
Поддержка кодеков
Чтобы воспользоваться преимуществами определенного кодека, его должны поддерживать оба устройства (например, наушники и телефон)
Словарь терминов
Самый распространённый кодек. Является по умолчанию для передачи музыки по Bluetooth для совместимости. Битрейт до 328 кбит/с.
Словарь терминов
AptX
Аппаратно-программный кодек, который используется для сжатия и распаковки музыкального многополосного потока. Битрейт до 384 кбит/с.
Словарь терминов
Словарь терминов
Сенсорное управление
Управление с помощью касаний
Словарь терминов
Стандарт защиты
Международный стандарт защиты корпуса от пыли и влаги. Указывается в виде кода IPXX, где первая Х означает степень защиты от попадания твёрдых предметов, вторая — от проникновения воды. Чем больше цифра, тем выше защита.
Словарь терминов
IPX4
Защита от брызг, падающих в любом направлении.
Словарь терминов
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Время работы устройства от одного заряда.
Словарь терминов
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
Словарь терминов
93
Вид вставных наушников
Проводные, беспроводные с шейным ободком/проводом, полностью беспроводные (True Wireless).
Словарь терминов
true wireless
Режим в котором беспроводные наушники работают независимо друг от друга.
Словарь терминов
Вид наушников, которые вставляются в ушной канал и могут обеспечить как частичную так и полную шумоизоляцию.
Словарь терминов
Общее количество часов работы, которое обеспечивает зарядный кейс для TWS-наушников.
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
beige
qi
беспроводные
Marshall Minor III
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Дизайн
11
Звук
9
Простота использования
7
Стильные
6
Малый вес
6
Звук
Удобство
Качество сборки
Превосходное звучание
2
Компактность
2
Показать все плюсыПоказать меньше плюсов
Применения
Применения
Только слушать музыку, не больше!!!
Повседневное прослушивание
слушаю музыку
Портативное
Ежедневное ношение на улице и иногда дома
повседневное использование
Дом
Для путешествий
Для музыки
Показать все примененияПоказать меньше применений
